Författare Ämne: Placering av innerdel i källarplan.  (läst 1653 gånger)
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« skrivet: 01 november 2011, 23:17:17 »
Jag funderar på att sätta in en luft värmepump som komplement till min fjärrvärme.
Då jag har problem med att komma över 17 grader på vintern.
jag har funderat på två olika alt där alt 2 sitter under ett fönster, det vet jag inte om det fungerar!
Jag tänkte sätta den i förrådet för att det är där och i tvättstugan som jag har störst problem, till viss del även i bodegan. Dörren mellan förrådet och bodegan kommer att stå öppen den mesta av tiden.
Jag funderar även på att sätta in en fläkt då självdraget inte fungerar, eftersom att pannan är borttagen.
Skulle det i så fall fungera att köra ut fläkten i garaget, för att på så sätt kunna utnyttja värmen även där.
Jag funderar på att skaffa en TOSHIBA POLAR 25 -ND skulle denna passa eller skall man gå på en större/mindre. Har även lite högt radon i källaren, men tror kanske att det hjälper med att öka på ventilationen.
Svar mottages tacksamt.
Robert
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
SV: Placering av innerdel i källarplan.
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 22:34:55 »
Eller skall man satsa på två st fläktkonvektorer, en i förrådet eller tvättstugan och en i bodegan?
//Robert
Utloggad kingfisher
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 07:43:07 »
Är det ingen som kan ge några råd?
//Robert
