Författare Ämne: Jula 5300 W  (läst 7761 gånger)
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
Jula 5300 W
« skrivet: 01 november 2011, 22:19:44 »
Byalaget har beslutat inhandla en 5300 W pump till vår bygdegård.
Någon som kan förklara vad det är för skillnad mellan denna och den som har märkeffekt 5000 W?
Det skiljer 2000 kr men bara 300 W i effekt.
Som kassör vill jag gärna veta vad 2000 kr ger för plusvärden:
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Jula 5300 W
« Svar #1 skrivet: 02 november 2011, 10:30:02 »
Jula Comfee 5000W arbetar enligt specifikationen på julas hemsida ner till -15°C utetemperatur
Jula Anslut 5300W Arbetar enligt julas hemsida ner till -20°C utetemperatur
Detta plus de 300 extra watten förklarar nog pris skillnaden.
Västkusten.
"Dare Calor"
