Författare Ämne: varmvattenberedare med L/V Pump  (läst 4018 gånger)
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 oktober 2005, 20:35:40 »
Finns det?
Är enbart intresserad av att värma vatten.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: varmvattenberedare med L/V Pump
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2005, 21:07:55 »
Finns det?
Varför vill du bara värma vatten?
Pool värme?
Alt ...Shuntar du ut värme till från din vatten behållare radiatorer?
Utloggad TNT
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 09:37:25 »
Undrar också om det finns?
Anledningen är att vi har en gammal varmvattenberedare som snart skall bytas ut
och resten av huset värms med direkt el som jag tänker ersätta med en luft/luft pump
(då jag inte har för avsikt att konvertera till vattenburet inom överskådlig framtid.)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 15:12:38 »
Ja det finns.
Utloggad Invaidor
  • Stad/land: Hässleholm/sösdala
  • Antal inlägg: 27
  • Kan man sätta en LL i helikopter?
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 15:24:45 »
Tinget är det att du inte får upp tempen tillräckligt högt i acc/VVB tanken med en l/V, dels så tror jag inte att det blir någe ekonomi i det hela att sätta upp en l/v för bara varm vattnet. Du måste bygga lite extre eget för att få det att funka dels.
nöj dig med en l/l...
Jag har en l/l av märke HAULING som du kan få för en billig peng.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2005, 16:20:24 »
Varmvattenförbrukningen brukar vara mellan 4-8.000 kwh per år.
Besparing med VP till tappvarmvattnet blir kanske 2,5 - 4.000 kwh per år. En 3 KW VP går då ca 1000 timmar, fördelat över hela året. Dvs den är överdimensionerad om man inte kan använda varmvattnet till någort mer. Uppvärmning tex.
Kopplar man en fläktkonvektor till maskinen får du också värme till huset. Är värmesäsongen halva året = 4000 timmar kommer du att kunna använda 3000 timmar till att värma huset. Dvs du behöver egentligen ingen mer L/L VP att komplettera med, men COP blir sämre än med en renodlad L/L VP pga av sämre driftsförhållanden.
Du får en VP som är halvbra på två saker istället för en VP som är bra på något.
Tror att det mest ekonomiska är solfångare för tappvarmvatten
"COP" ca 2 över året mha solen. Backup elpatron i varmvattenberedaren
Sedan optimerar du med en "vanlig" L/L VP med bra verkningsgrad när det är kallt för bästa årsCOP.
Skillnaden i investering blir solfångarna. Livslängd > L/L VP.
Resultatet blir att du kan använda L/L VP för komfortkyla under sommaren också.
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2005, 21:01:40 »
hej....
köp en vanlig luft/vatten pump å docka den till en acctank med inbyggd beredare från det systemet går det senare att koppla in vatten radiatorer eller vattenburna fläktkonvektorer  sånna som säljs med vissa bergvärme anläggningar ..skit lite rördragning för å få ett effektift vattenburet system
+ att det e bajs lätt å till sätta spets värme i systemet en elpatron kostar inte många kr
Det enda kruxet e väl å få skiktningen i tanken å funka super ,ska det va optimalt så bör man nog ha stig å retur på lite andra ställen än normalt.
fast det e nog lätt att fixa beställ bara tanken på borö å säg till att du vill ha några extra utag på tanken å ev en solfångar slinga så e det löst=)
