Författare Ämne: Nibe 301 enbart för varmvatten?  (läst 1487 gånger)
Utloggad Smen64
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 oktober 2011, 22:59:53 »
Hej!Vi hade problem förra vintern med att Niben inte räckte till riktigt så jag kompletterade med en Mitsubishi MD25 och den är så effektiv och går så billigt att den klarar hela huset vår och höst.Så min tanke är att köra Niben några timmar om dan för varmvatten och därefter stänga av den helt för den drar ju in en massa kalluft hela tiden även när kompressorn inte jobbar,kan detta ge problem med fukt i ventilationsrör eller på loftet mm,huset är ju byggt för mekanisk frånluft men det känns onödigt att dra in kalluft hela tiden.Jag har kört så här ett tag och luftfuktigheten ligger nu mellan 65-70% inne enda problemet är att det droppar vatten ur köksfläkten ibland troligtvis för att varmluft tar sig upp i ett kallt rör.Normalt drar väl Niben in luft även där
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nibe 301 enbart för varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2011, 07:11:09 »
Det är inte så bra idé att stänga av din FLVP, ditt hus är byggt för mekanisk frånluftsventilation och den ska gå året om.
Fuktig inneluft kan nu leta sig ut i byggkonstruktionen och så kondenserar fukten inne i väggar och tak.
Det man eventuellt kan göra är att ställa ner fläkthastigheten nått steg på vintern (då luften inne är torrare) men detta är också på egen risk.
