Författare Ämne: Fläktstyrning från Nibe 1245  (läst 1675 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 31 oktober 2011, 22:01:52 »
 Hej !
  Undrar om man kunde styra ventilationsfläkten ( kanalfläkt ) från Nibe 1245an ? Har enbart en vanlig kanalfläkt på frånluften men tänkte att
  man via Niben kunde få flera hastigheter .  :D     :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Fläktstyrning från Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 22:17:16 »
Hej !
Allt går ju. Du kan säkert öppna garageporten med din vp också om du vill.
Men det finns ingen färdig styrfunktion för det om det är det du menar. Möjligen har du en 1-10v utgång du skulle kunna nyttja.
Eller också köper du en tyristor för 300 spänn på Jula så är det klart sen.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #2 skrivet: 01 november 2011, 21:20:10 »
En flm fläkt kan man styra via 1245 tror man endast klipper 220 volt kabeln fråm flm och ansluter den på plint i 1245 sen kan man ställa farten på fläkten via 1245ans meny men om det funkar med annan fläkt ? du kan läsa mer på http://www.nibeonline.com/pdf/031372-2.pdf
