Författare Ämne: 40-årskris  (läst 16099 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: 40-årskris
« Svar #15 skrivet: 02 november 2011, 10:54:50 »
...och jag gissar att det är en tipo874 ;)
men är den verkligen italiensk? eller amerikansk? både och? varken eller?  :)
Det är den här:
bilden tagen vid gården i Dalarna.
Och den är italiensk, med amerikansk motor, även om originalmotorn i min var australiensisk, Ford slutade tillverka 351C i USA 1974, och flyttade tillverkningen till Australien. Transaxeln är en tysk ZF, och delar av elsystemet är tillverkade av Lucas, the Prince of Darkness.
SV: 40-årskris
« Svar #16 skrivet: 02 november 2011, 11:00:38 »
Lucas elsystem ger mig rysningar... :o "Joseph Lucas - Mannen som uppfann mörkret".
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: 40-årskris
« Svar #17 skrivet: 02 november 2011, 11:14:35 »
Pantera!
Kul, de ser man inte så ofta.
Tror endast jag sett en sådan 1 gång rullandes på väg.
Får grattulera till en kul investering.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: 40-årskris
« Svar #18 skrivet: 02 november 2011, 11:57:42 »
Panteran är verkligen en grym bil!!
Jag håller åxå på med min "Kris"
By doggydoggen at 2008-09-22
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Inloggad tipo874
SV: 40-årskris
« Svar #19 skrivet: 02 november 2011, 14:13:21 »
Nu är det bara vindrutetorkarmotorn och spolarpumpen, inget man använder speciellt ofta. Vindrutetorkarhistorien är väldigt likt det som sitter i gamla SAAB 99, tyvärr inte helt likt.  *roflmao*
Inloggad tipo874
SV: 40-årskris
« Svar #20 skrivet: 02 november 2011, 14:15:27 »
Ah, GT40. Äkta eller replika? Me like  Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: 40-årskris
« Svar #21 skrivet: 02 november 2011, 14:49:05 »
Det är en Bailey Edwards cars från Sydafrika, Avgjuten från nr 72 tror jag det var?
han har vunnit national racing med denna kopian 3 gånger.
Upphägning och sånt är förbättrat med cnc frästa upphägningar i aluminium,mm
bromsarna är AP-Racing, äkta smith mätare som satt orginal i dom, Är nock-off dvs centrumbult
och fälgarna är uppgjutna efter orginalet.
i vardagsrummet står nu motorn färdig, en strokad 302(347) c:a 500hk
lådan är en förstärkt och ombyggd Audi 6-speed
kul, men tiden räcker inte till.. :-X
Uploaded with ImageShack.us
Inloggad tipo874
SV: 40-årskris
« Svar #22 skrivet: 02 november 2011, 15:11:44 »
Koolers.
Om du behöver en isärplockad 6-växlad auditransaxel, så har jag en som ligger och skräpar. Jag köpte den för att kolla hur det skulle funka att plocka in en sån i Panteran, men det är ytterligare ett "bra att ha" projekt som aldrig kommer att bli nåt.
Ser att det är en insprutmotor. Jag har diverse grejer till detta också, som blivit över efter:
http://www.hax.se/efi/
  • Antal inlägg: 36601
SV: 40-årskris
« Svar #23 skrivet: 02 november 2011, 16:29:13 »
Bild 1 representerar min 40-årskris. En användbar leksak. (för övrigt den bil vars värde procentuellt sett rasat minst av alla de senaste 5 åren)
Bild 2 var det som gjorde mig helt såld på bilen....
Bild 3 representerar min 45-årskris.
Bild 4 är det som gör att jag ser fram emot min kommande 50-årskris.
Man skall ju ha nåt att drömma om också.  :D
Som ni ser så gillar jag inte att skruva.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 16:31:12 av Rickard »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: 40-årskris
« Svar #24 skrivet: 02 november 2011, 17:19:20 »
Koolers.
Såg bra ut på hemsidan.. Thumbsup
Denna bil drar stålar så i daxläget blir det inte att lägga ut på reservlådor, men skulle det bli aktuellt så får jag väll höra om du har den kvar.
insuget som sitter på motorn är bara där för att skydda insugen, det skall dit 4 stycken Weber 48 IDA..=)
Dogge.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 40-årskris
« Svar #25 skrivet: 02 november 2011, 20:16:35 »
vissa nöjer sig med att titta på teve  huvuddunk
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: 40-årskris
« Svar #26 skrivet: 02 november 2011, 20:43:08 »
Närmar mig 40 vad ska jag köpa för roligt vill också ha kris  ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 40-årskris
« Svar #27 skrivet: 02 november 2011, 20:47:42 »
köp en mac
Inloggad Smurfen.
SV: 40-årskris
« Svar #28 skrivet: 02 november 2011, 20:56:43 »
Riktigt sån kris är det inte  ;)
SV: 40-årskris
« Svar #29 skrivet: 02 november 2011, 21:39:01 »
Mac är inte roligt, det är en sekt.
