Författare Ämne: 40-årskris  (läst 16062 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
40-årskris
« skrivet: 31 oktober 2011, 21:45:27 »
Har ni haft er 40-årskris? Klassikern eller Vasaloppet? ;)
Själv har jag fått för mej att läsa ikapp ett år på högskola och sedan ta en IWE (internationell svetsingenjör). Det blir min 40-årskris, det. Jag är alldeles för lat för att träna. Kan bygga på krisen ett steg till genom att starta eget.
MVH/Gano
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: 40-årskris
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2011, 21:53:35 »
 Hur många kriser finns det? 30-40-50-60?   ;) ;D vad skiljer dem åt?
« Senast ändrad: 31 oktober 2011, 21:55:41 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: 40-årskris
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2011, 21:59:54 »
Schablonmässigt brukar väl 30-årskrisen gå ut på att resa dit man aldrig varit och 40-årskrisen bestå i att visa att "lejonet fortfarande orkar vråla".
50-årskris och 60-årskris har jag aldrig hört....
MVH/Gano
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: 40-årskris
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 22:09:58 »
Okidok. 50-kris pratas det om ibland. 60 var väl mer ett antagande ^-^
Handöl braskamin
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: 40-årskris
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 22:15:18 »
Varken haft 30, 40 eller 50 årskris. Trivs med min ålder och ser fram emot 60, 70, 80.
Köpte hobbybil år 2000, men det var för att det varit min drömbil sedan 70-talet och då hade jag råd, inte för att det var någon åldersnoja.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: 40-årskris
« Svar #5 skrivet: 01 november 2011, 07:30:46 »
Säääääkert! :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: 40-årskris
« Svar #6 skrivet: 01 november 2011, 08:06:45 »
Hmm,
Man ser inte pitten längre :-X, Det gjorde man ju i c:a 40 år innan man tog farväl
om det beror på att man gillar grädde eller om det är ålderskris, det vet jag inte?
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: 40-årskris
« Svar #7 skrivet: 01 november 2011, 11:54:23 »
Har lite mer än 2 år tills 40.
Har gjort mina år på högskolan, sprang en 1/2 mara 1 gång vid 16 års ålder och gör aldrig om det igen.
Köpa en Miata är att sjunka för lågt.
Kanske lära mig att svetsa eget bruk och öppna eget vid sidan om kanske.
Flygcert hade varit kul.
Tål att tänkas på.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 40-årskris
« Svar #8 skrivet: 01 november 2011, 12:42:37 »
Jag köpte en 323F.
Samma bil, annan kaross.
Utloggad Bigfoot
SV: 40-årskris
« Svar #9 skrivet: 01 november 2011, 12:49:35 »
Jag köpte en 323F.
Har också ägt en sådan.
Fin bil, men inget för en 40 åring med småbarn.:-)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad tipo874
SV: 40-årskris
« Svar #10 skrivet: 01 november 2011, 14:06:24 »
Säääääkert! :D
:) Jag var 45 då, och det har visat dig vara en mycket bättre investering än allt vad IT-aktier och annat.
Vi fick köpa aktier i företaget (Sun Microsystems) till rabatterat pris, ni kan ju kolla utvecklingen på den kursen från nov1996 när jag började på Sun till mars 2000, när jag köpte bilen, och även kursen fram tills dess Oracle köpte Sun. Bilen är nu värderad till 1,8 x vad jag gav, och kursen på aktierna jag sålde låg på ca 1/20-del av det jag fick sist jag kollade, dvs en värdestegring på 36x jämfört med om man hade behållit aktierna, vilket jag definitivt hade gjort om inte bilen kommit ivägen.  Thumbsup  :D  8)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 40-årskris
« Svar #11 skrivet: 01 november 2011, 15:15:35 »
Vi utgår då från att bilens alla kostnader är inräknade i kalkylen?
Inloggad tipo874
SV: 40-årskris
« Svar #12 skrivet: 01 november 2011, 16:53:35 »
Vad menar du med det?
Vi har ju använt bilen, och underhållit den. Det är ju inte inräknat, utan får väl gå på nöjes- och semesterkontot :) I somras blev det en tur till Spa i Belgien, inklusive ett antal varv på banan.  :)
Utloggad Bigfoot
SV: 40-årskris
« Svar #13 skrivet: 01 november 2011, 18:51:34 »
Med andra ord så är det ingen 240, skulle inte vilja åka till SPA med den.
Ingen fransk eller italiensk bil för den hade inte hållt ihop så långt som till SPA.
En amerikansk bil är ingen lönt att ta ut på en bana som innehåller kurvor.
Så jag gissar en Porsche, eller E-type (fast det är frågan om den hållt till SPA)
 ;D
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: 40-årskris
« Svar #14 skrivet: 01 november 2011, 20:46:39 »
...och jag gissar att det är en tipo874 ;)
men är den verkligen italiensk? eller amerikansk? både och? varken eller?  :)
