Författare Ämne: Förbrukning oktober 2011  (läst 24443 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: Förbrukning oktober 2011
« Svar #45 skrivet: 02 november 2011, 16:29:49 »
Har ju rätt hög grundförbrukning ligger tex på sommarmånaderna juni, juli strax under 900.
Huset 104 m2 1970 , 6 pers i hushållet alla äter hemma och många datorer mm som går dygnet runt, 23 grader inomhus temp.  Nu när kylan började komma och toshiban ras 10'an fick börja jobba blev det i oktober 1077 dvs knappt 200 för månadens värme.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #46 skrivet: 02 november 2011, 18:25:56 »
LVVP: 321
FTX: 46
VVB: 114
Hushåll: 320
Server: ~180
= Totalt: 981 kWh på 115 kvm.
Måste göra något åt aset som står i källaren och drar ~2000 kWh/år. Snyft. Rullande 1-års nere på 13890 kWh nyss, som mest ~16700.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 18:27:28 av sege »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 02 november 2011, 18:56:25 »
Totalt 904 kWh.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #48 skrivet: 02 november 2011, 20:26:37 »
Totalt Okt-11: 784 kWh (mot 1096 kWh för Okt -10)  Thumbsup
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #49 skrivet: 03 november 2011, 09:13:24 »
Totalt för hela kåken under oktober: 806 kWh
Thermia Villa 75 (gasolfylld) bergvärme, 125 kvm boyta på två våningar värmd till 21 grader, samt källare på ca 60 kvm som håller ett par grader lägre.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #50 skrivet: 03 november 2011, 12:04:23 »
Kör du högt luftflöde?
Vad kan tänkas vara "normalt" när det gäller luftflöde, alltså vilket av stiften kan det vara, hur räknar man ut det, vill testa detta men kollla först hur man får fram om det är rätt eller fel installerat först.
Ser fram emot svar så jag kan testa mig fram
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #51 skrivet: 03 november 2011, 15:29:33 »
966 kWh  (1056kWh 2010), mycket varm oktober, det har bara varit 2 nätter med minusgrader vid utegivaren.
Bifogar lite loggdata och kurvor
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #52 skrivet: 03 november 2011, 19:36:09 »
Totalt 506kWh
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #53 skrivet: 03 november 2011, 20:34:11 »
Totalt 836 kWh. Skulle varit lägre ifall jag sänkt inomhustemperaturen något, haft runt 22,5 - 23 grader.
95 kWh mindre än förra året vilket gör att den rullande årsförbrukning går ner till 10267 kWh.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #54 skrivet: 04 november 2011, 05:40:19 »
Oj vilka siffror ni presenterar!
Har själv en Thermia luft/vatten och nu när oktober kommit börjar elmätaren snurra på ordentligt.
Här är mina siffror sen pumpen blev installerad. Tegelhus från slutet av 50-talet, vind tilläggsisolerad, 140 kvadrat + 100 kvadrat källare (delvis med radiatorer).
Ser det rimligt ut eller är det nåt fel?
2011   4119  4277  3042  1551  1242  786  778  842  1055  1891
2010   4910  3792  3232  1782  1175  707  668  724  1219  2116  3543  5367  29235
2009   3121  3141  2580  1322  1087  827  632  655  934    2267  2069  3471  22106
           Jan     Feb   Mars   April   Maj   Juni  Juli   Aug   Sep   Okt     Nov   Dec   Summa
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 04 november 2011, 08:33:56 »
det ser rimligt ut om man har en på tok för liten värmepump-
vad hade du för förbrukning innan värmepumpen?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #56 skrivet: 04 november 2011, 09:23:32 »
Är en Atria 12 så för liten borde den väl inte vara?
Under oktober har den bara gått in med eltillsatsen 1 timme.
Förbrukningen före pumpen kan jag bara ge en grov uppskattning på ca 30000 kW/år.
Är väldigt sugen på en logger men är det något en vanlig dödlig fixar att koppla in själv?
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #57 skrivet: 04 november 2011, 09:39:15 »
Okt 2011, totalt 761 kWh, medeltemp 13,7, VP tillförd 398 kWh avgiven 1880 kWh
Okt 2010, totalt 993 kWh, medeltemp 6,1, VP tillförd 498 kWh avgiven 2342 kWh
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 04 november 2011, 09:46:22 »
30mwh en varm vinter är ju en bit till en kall vinter såsom 2009 / 2010. Men ändå. Det är mycket små besparingar vi pratar om. Trotts att du har en 12kw pump. Personligen skulle jag inte vara nöjd med detta och börja titta närmare på vad som kan tänkas vara orsaken.
« Svar #59 skrivet: 04 november 2011, 09:53:05 »
Det ser ut ungefär som mina siffror, så jag tycker inte det verkar helt orimligt för en luft/vatten. Vart i Sverige bor du och vad behöver du för framledningstemp när det är kallt?
Jag eldade med flis före värmepumpen, men beräknade energibehovet enligt deklarationen som gjordes innan jag inredde övervåningen var 33MWh per år. Senaste året med rekordkall vinter och VP landade jag på ca 24MWh.
