Författare Ämne: Förbrukning oktober 2011  (läst 24426 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Förbrukning oktober 2011
« Svar #30 skrivet: 01 november 2011, 18:17:00 »
Järker, kör du högt luftflöde på din FLVP? Tycker bara det låter mycket med denna förbrukning på så nytt hus? Och ändå relativt varm Okt, vet inte kompressor storleken på din Värmepump, men skulle sänka ventilationen, så du inte kyler huset, vi ligger på halva ventflödet, lägre förbrukning och nätter inomhusmiljö.
Bara en tanke.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #31 skrivet: 01 november 2011, 18:19:08 »
Bara en tanke.
Jag har sänkt kurvan sedan sept. och det kanske är det som gjort lite nytta men visst är det ändå hutlöst att den ändå behöver dra igång elpatronen ibland trots varm okt.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #32 skrivet: 01 november 2011, 18:20:37 »
Kör du högt luftflöde? Går det mycket VV?
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #33 skrivet: 01 november 2011, 18:23:56 »
Luftflödet är enl. injusteringen på 235 m3, inte så mycket varmvatten heller, trist att det kostar så mycket att byta ut den till något bättre
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #35 skrivet: 01 november 2011, 18:26:43 »
Mitt bidrag!
oktober!
TOT 475 kWh
VV 66 kWh (sjunker något nu när VP'n börjat gå)
HH ?? kWh
Medeltemperatur: 8,2 ºC max, 18ºC min, 0,5 ºC med
Löpande helår, TOT 6841 kWh (sjönk för 20:e månaden i rad --/)
Målet 5000 går det att nå? (Looking GOOOD :D)
Medeltemperatur helår: -21,0 ºC max, 29,4 ºC min, 7.1 ºC med  (medeltempen går uppåt)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 01 november 2011, 20:27:12 »
Vp 252kwh 39 tim vv 80 tim värme 234 starter hushåls el ?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #37 skrivet: 01 november 2011, 20:46:20 »
Hushåll:627kWh
Värmepump:425kWh(varav 12,8 kWh för legionella)
Total:1052kWh
Medeltemperatur utomhus = 6,2 ºC
VP har gått 235h och gjort 570 starter. 119h är VV-laddning och 116h är därmed värme.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #38 skrivet: 01 november 2011, 20:57:05 »
495 kWh totalt. Rullande 12 månader 7224 kWh. Fuskeldar. ;)
MVH/Gano
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #39 skrivet: 01 november 2011, 21:18:37 »
VP: 448 kWh (+62% mot 2010)
HH: 614 kWh (-17% mot 2010)
Rullande 12 mån för värme är svårt att bedöma, då jag värmer upp större yta i år, men vår hushållsel ligger på ofattbara 9228 kWh/12mån  :o
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #40 skrivet: 01 november 2011, 21:44:25 »
vadå ofattbart? Hur många är ni i hushållet (tvätt,disk,matlagning,datorer etc..)?Vi är två  pensionärer och dra hälften mot dig. Men momentant när vi har 6 barnbarn och 2-4 vuxna barn här så drar det upp HH till mer än det dubbla. Du kanske är en 4-barnsfamilj?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #41 skrivet: 01 november 2011, 22:13:24 »
En mycket relevant fråga ja :)
Vi är två vuxna personer i hushållet. Vi har det gärna varmt inne, så att VP drar mycket räknar jag med. Men jag fattar inte hur i hela fridens namn en tvåbarnsfamilj enligt schablon ska kunna klara sig med 5000-6000 kWh per år, när vi gör av med 50% mer på två.
Just nu är jag ensam hemma, inga köks- eller tvättmaskiner igång och bara fönsterbelysning förutom en skrivbordshalogenlampa. Då ligger vi på 819 Watt. Är det mycket?
Jag har installerat min logger 2020 idag (köpte den ju bara för två år sen :) ) så jag hoppas att mha den kunna få lite bättre bild av var det är vi gör mest fel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 01 november 2011, 22:17:19 »
TV, stationär dator, kyl/frys.
Jag hade nyss 800w och höll på att bli knäpp. Fattar inte hur. Men det måste ha vart 3st datorer som var på. I övrigt är det bäcksvart här inne som vanligt....
Mitt mål är att inte gå över 15kwh per dygn i HH el utslaget på ett år. det är 625 i snitt. Men då ska man ofta ligga där under för när maskiner körs ligger man ju där över.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #43 skrivet: 02 november 2011, 10:25:13 »
Värmepump:  1035 kWh (33/dygn)
Hushåll:        613  kWh (20/dygn)
VVB:             228 kWh (7/dygn)
Total:           1876 kWh (61/dygn)
Vatten:         20,5 m3 (0,67/dygn)
Medeltemperatur utomhus = 10,3
1-15   CZ CE50 utan VV-drift.
15-27 stod elpatroner för all uppvärmning. (ca 90kWh/dygn)
27-31 Nibe 2025-10 mot 500 l tekniktank med förvärmning av VV samt 200l VVB för spets.
Tillfälligt styrs VPn av laddtempen start vid 30 grader, stop vid 40.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 10:42:47 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #44 skrivet: 02 november 2011, 13:34:12 »
919kwh blev det denna månad, 2kwh mindre än i fjol  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
