Författare Ämne: Förbrukning oktober 2011  (läst 24408 gånger)
SV: Förbrukning oktober 2011
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2011, 23:52:55 »
Trevligt, gör det. Och bada med gänget varje vecka!
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2011, 23:57:06 »
Nu närmar sig kl 24 och här kommer mina månadssiffror tom oktober 2011.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 01 november 2011, 00:19:21 »
Oktober
Totalt: 680kWh
Vp: 313Wh
El-VVB: 66kWh
HH: 301kWh
Medeltemperatur: 6,6°
rullande total årsförbrukning: 8653kWh
Mina föräldrars värmepump. Nibe 1245-12
Hus byggt 1886 ca 230kvm boyta.
Har förbrukat 511kWh under Oktober.
« Senast ändrad: 01 november 2011, 00:25:03 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 01 november 2011, 00:20:49 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2011.
Total elförbrukning: 532 kwh enl huvudmätaren.
Varav luftvärmepumpar: 107 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare.
Hushålls el och vv: 425 kwh, varav hh-el: 257 kwh och vv: 168 kwh.
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2010 t.om idag den 1 Nov 2011 = 8261 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 01 november 2011, 08:19:22 »
Totalt:       823 kWh
HH:           225 kWh
LLVP:        127 kWh
BVP:         271 kWh
Avfuktare: 200 kWh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #20 skrivet: 01 november 2011, 08:37:35 »
Totalt för Oktober 775 kwh milt och fint fast regnigt mycket regnigt...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #21 skrivet: 01 november 2011, 10:49:04 »
totalen 1820 kwh för oktober
400 lägre än okt 2010
förslag på hur man får igenom sin vilja att investera i en annan uppvärmning tas tacksamt emot, det kostar ju en del men om man räknar om det så kostar det ju ännu mer att värma med vår elpanna ivt490 i längden
Tack
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
« Svar #22 skrivet: 01 november 2011, 10:50:24 »
Nu börjar elmätarna accelerera inför vintern  _/-
« Senast ändrad: 02 november 2011, 14:16:00 av purjo__ »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 01 november 2011, 11:36:57 »
1094 på månaden.
det var 44kwh mer än beräknat.
Det ger ett indikerat snitt på ca 18kwh per dygn för värmepumpen för värme och vv.
Som i sin tur ger ett snittbehov om 2.4kw för värme och varmvatten för månaden.
Värme/VV behovet indikeras till 20% av det vid DUT.
Jag har en mätare på värmepumpen men har inte börjat logga denna. Så VP förbrukning är till viss del schablon och till viss del baserat på gångtid.
Efter aug - oktober är nu min beräkning av förväntad totalförbrukning på ett år uppskriven till 13 389kwh. Tyvärr lär jag väl få anledning att skriva upp detta värde igen.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #24 skrivet: 01 november 2011, 12:14:33 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =331kWh
VVM300 (tillskott) =0kWh
Hushållsel =496kWh
Pool=0kWh
Totalt =827kWh
Medeltemp ute ca:7,0 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
« Svar #25 skrivet: 01 november 2011, 13:17:08 »
1094 på månaden.
Blir det inte 0,75kW i snitt för värme och VV Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 01 november 2011, 15:13:30 »
haha jo kanske om man har en bosch med cop 1  a:gl
« Svar #27 skrivet: 01 november 2011, 15:46:34 »
Så du räknar bara med COP=2  i din värmepump?
« Svar #28 skrivet: 01 november 2011, 15:58:05 »
Bah... Tråden handlar ju om förbrukning. Då kan du väl inte blanda in produktion...  :P
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 01 november 2011, 17:20:55 »
jag har för mig jag har schablonräknat på 3.2 i cop.
0,75kwh * 3,2 cop = 2,4kwh
I en logg om förbrukning är det ju relevant att försöka ställa sin förbrukning i perspektiv av det maximala effektbehov huset har. Därigenom borde man kunna gissa sig till ungefär hur stor förbrukningen blir vid DUT.
