Författare Ämne: Förbrukning oktober 2011  (läst 24427 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Förbrukning oktober 2011
« Svar #60 skrivet: 04 november 2011, 10:51:00 »
Visst har det varit kallt de senaste vintrarna men lite besviken är jag iallafall, dom där 50-60% man skulle spara på att byta verkar ju vara en utopi.
Förstår om det är 15-20 minusgrader att pumpen inte gör någon skillnad från en elpanna men det är nu vid 0-10 plusgrader jag tycker förbrukningen är hög, även utan tillsats är alltså förbrukningen nästan dubbelt om man jämför september mot oktober.
Bor nära Örebro och kör kurva 37, när det är riktigt kallt ligger framledningen på 50 grader.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #61 skrivet: 04 november 2011, 11:49:01 »
Att förbrukningen dubblas från September till Oktober är nog nära normalt, men vad hade du för förbrukning med elpannan då? Hur ser ditt totala resultat ut?
Edit:
Kanske inte förresten... min förbrukning ökade 21% September/Oktober förra året och 38% i år.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 11:53:15 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #62 skrivet: 04 november 2011, 11:58:07 »
Jag la märke till att han har ganska hög HH el också. MEn oavsett så är totalförbrukning hög. Ganska lik vår förbrukning men generellt ca 25% högre.
Ser ut som det är väldigt mycket eltillskott när det är kallt. Förmodligen dåligt isolerat hus om man kör en 12:a till 240 kvm. Jag själv har en 10:a till 270 kvm. Men ändå lägre förbrukning.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #63 skrivet: 04 november 2011, 12:17:22 »
Ett förtydligande, uppvärmd boyta är 140 kvadrat plus källare på 100 kvadrat där hälften är uppvärmd till "källarvarmt" och hälften har inga radiatorer.
Är HH hög? Har iofs ett ftx-aggregat med roterande vvx då det är ett radonhus.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #64 skrivet: 04 november 2011, 12:45:29 »
Har läst runt på forumet och hittade nåt intressant. När elpannan var kvar så hände det titt som tätt att en av huvudsäkringarna gick, elektrikern som drog elen till pumpen sa att det var dålig kontakt och drog bara åt säkringen hårdare. Det blev bättre men fortfarande blir en av dom varm men de andra är iskalla, kan det vara nån snedbelastning?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #65 skrivet: 04 november 2011, 14:20:24 »
en av dina december-uppgifter nedan är ju över 5000.
det är ganska många kwh. det är ju mer eller mindre direktverkande el-siffror för din storlek av hus.
Jag hade under samma period ett hus med direktverkande el som var fördelat på två huskroppar (alltså 8 ytterväggar så att säga). Den ena på typ 110 och den andra på typ 40-50m2 samt ett o-isolerat garage på 40m2 med 10 grader strax utanför stockholm. Jag fick 9500 tror jag för december och januari totalt.
Men det är klart. Bor du i något köldhål norr om polcirkeln eller nått så :)
eller så kanske ni driver tvätteri och badhus i december...
eller så kanske inte värmepumpen fungerar som den ska?
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #66 skrivet: 04 november 2011, 14:49:11 »
Hmm, finns det bara de 3 orsakerna så såg jag i ett tidigare av hans inlägg att han bor i Örebro vilket iofs är norr om den södra polcirkeln  *roflmao*
Men jag blir lite orolig av att han har just en Atria då vi går i tankarna att ev. slå till på en sådan, vi har i nuläget i princip samma siffror som han har och vill ju inte betala för något som inte kan ge en besparing, nä något måste vara knas med hans Atria
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #67 skrivet: 04 november 2011, 15:51:59 »
VP tot: 1045 kWh
HH tot: 554kWh
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #68 skrivet: 04 november 2011, 20:59:34 »
Varm eller kall vinter gör inte av sig med så många kWh extra, Mellan slaskvinter och förra årets snorkalla vinter som började i Okt, så skiljer de ca 12-1500kwh.
Luft/vattenpump förra årets vinter kan inte vara nån hit, när det var kallt från okt till tom Mars.
Samt att Hushållselen är så otroligt stor skillnad mellan hushåll, mellan 3000kwh till 12000kwh, men visserligen värme även det.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #69 skrivet: 04 november 2011, 22:33:12 »
Varken tvätteri eller badhus har vi :-)
Har loggat senaste 3 veckorna, förbrukning kontra medeltemperaturen ute (inkl HH).
Vid medeltemp på 10 grader: ca 40 kWh
Vid medeltemp på 6 grader: ca 60 kWh
Vid medeltemp på 2 grader: ca 100 kWh
Som sagt, ingen eltillsats och ändå skiljer det så pass mycket, verkar detta normalt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 04 november 2011, 23:16:50 »
nej,
speciellt inte med världens bästa luft/vatten - atria
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #71 skrivet: 04 november 2011, 23:52:38 »
Dåså, litar på dej. Skickar en beställning på en logger 2020, nu ska jag ta reda på vart problemet är!
Återkommer när det är inkopplat, tack för responsen!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #72 skrivet: 05 november 2011, 17:49:32 »
Harpya, vet inte om jag missat dina förutsättningar, men hur bor du? Storlek och levnadsvanor? Men låter i överkant med förbrukningen, verkar som att kompressorn inte gör jobbet och huset går på elpatron.
Vi ligger på 150kvm i Norrland med medeltemp på ca 3-5gr på 10-12kwh totalförbrukning, och pelletskaminen går ca 1 timme/ dygn (6kwh)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #73 skrivet: 05 november 2011, 18:09:00 »
Totalt 961kwh för september (jämför 2010 1239kwh).
Medeltemp: 5,0   enligt temperatur.nu i Skellefteå, (JÄMFÖR medeltemp september 2010, 3,9ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  oktober-förbrukning på 278 kwh mot för oktober 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13138 kwh.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #74 skrivet: 05 november 2011, 19:43:33 »
Kör ett par dagar med endast elpatronen så märker du kanske bäst om pumpen gör sitt eller ej. Du verkar nog ha ett hus som kräver mycket värme , kanske har du en för liten pump till en så stor yta. Har du ytor där pumpen inte alls har någon inverkan, typ direkt el nånstans?
Du kan även räkna med att en stor del av din förbrukning går åt till hushålls el också, skulle tippa på kring 700kWh, eftersom du hade relativt hög förbrukning i Juli. Det är iofs helt normalt om ni är flera i huset. Vi har också relativt hög förbrukning på hh-el och det är nog antagligen pga. att diskmaskin, tvättmaskin rullar och tv + datorer rullar på mera än hos andra som inte har småbarn i huset.
Jag har iofs ett bättre isolerat hus med färre m2, men kommer nog inte upp än så till ca. 70-80kWh/dygn då det är -20 ute och då har pumpen typ COP närmare 1.
Det kan även vara värt att se om du kan förbättra på isoleringen för att få en minskad förbrukning.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
