Författare Ämne: Placering av utedel?  (läst 2177 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 14 oktober 2005, 18:53:20 »
Undrar om det finns ngt spec man ska tänka på när man väljer placering av sin utedel!?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Placering av utedel?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2005, 19:01:05 »
Placera den gärna på markfundament för att slippa vibrationer i väggen, alternativt på förråds/garagevägg.
Inte för nära uteplats eller sovrum eller grannarnas...
BYGG INTE IN DEN, den behöver all luftväxling den kan få.
Men ändå så till att rören når till en väl placerad innedel som kan värma så stor del av huset som möjligt.
Bor du där det snöar mycket kan det vara en fördel om inte all snö hamnar just där du placerat utedelen.
Utloggad kent100
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2005, 22:33:06 »
Är det tillfördel om man bygger ett tak över ytterdelen för att slippa snö och en del löv?
Utloggad MickeBj
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2005, 17:16:26 »
Jag ska bygga ett tak över min pump imorgon. Anledningen är att det då och då brukar rasa snö och is från taket vintertid vilket riskerar att träffa utedelen. Risken är att plastkåporna spricker eller att det blir andra skador på pumpen när det rasar snö och is.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2005, 17:44:57 »
Ett annat alternativ är att sätt upp ett snörasskydd på taket ovanför pumpen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Dot gäster: 3393
