(Moderator:
Räcker stammen till? (Japp jag har kikat i lathunden) Snälla hjälp.
Ämne: Räcker stammen till? (Japp jag har kikat i lathunden) Snälla hjälp. (läst 3085 gånger)
stavre445
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
stavre445
31 oktober 2011, 09:31:04 »
Enligt Lenhogda så avger mina radiatorer 896W/st. Jag kommer att köra en stam med LK Pex 25 mm vilket borde ge ett maxeffektuttag på 5KW?
Då kan jag i teorin kunna köra ca 6st av mina radiatorer på denna stam? Jag kommer att köra från en avgreningscentral 16mm Pex till radiatorer vilket maximalt enligt lathund då kan leverera 1,5Kw per slang alltså max 2st radiatorer på varje 16mm slang? Enligt en vvskille jag snackade med så hade han som tumregel att max sätt 7st radiatorer på en 16mm slinga. Hur mycket kan jag egentligen max ta ut u effekt på 16 mm slang? Jag blir snart galen.
Snälla hjälp mig då jag ska beställa prylar snart.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Räcker stammen till? (Japp jag har kikat i lathunden) Snälla hjälp.
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2011, 09:46:26 »
Jag har ca 6 kW uteffekt på mina radiatorer i själva bostadsdelen av huset.
Trots att jag dimensionerade med 22 mm stam så larmade dimensioneringsprogrammet.
Eftersom jag bara hade ett par meter fram till första förgreningen, och själva värmepumpens alla ledningar bara är 22 mm, så struntade jag i det, men lathunden stämmer rätt bra om man vill dimensionera enligt riktlinjerna för tryckfall.
VVS-killars tumregler skall man inte fästa så stor vikt vid, visst fungerar det säkert med klenare ledningar, men det blir större tryckfall än man vill ha.
En sak dock, flödesmotståndet i PEX-ledningar är mindre än i kopparrör, så lite högre flöden klarar dom, exakt hur mycket vet jag dock inte.
Hur mycket total uteffekt rör det sig om som dina radiatorer skall kunna avge?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
stavre445
Antal inlägg: 24
stavre445
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2011, 09:56:59 »
Max 896W per radiator vid dt 50 enligt lenhovda... min tanke är att varje stam ska förse 7st radiatorer totalt 6272KW det borde funka?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2011, 11:57:15 »
Det är ju svårt att lova något utan att ha gjort en beräkning, men jag antar att du inte kommer att ha så många 90° vinklar på din stam, och då kan jag aldrig tänka mig att det blir några problem.
Som du nämnde så brukar ju "VVS-killarna" gå mycket mer på känsla när det gäller dimensionering än vad du gör i detta fall.
Det är i vart fall min uppfattning.
Men stopp nu.
Kör du med värmepump skall du räkna med DT30 INTE DT50!
Då får du helt andra värden.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
stavre445
Antal inlägg: 24
stavre445
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2011, 13:16:24 »
Jasså det är dt30 vid bergvärmepump? Då har jag missuppfattat!
Då är det ju inga problem! Tack så mycket för hjälpen!!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
01 november 2011, 05:31:59 »
DT30 kräver större stammar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2534
användare: 0
