Författare Ämne: Hur mkt effektivare är scroll jämfört med on-off?  (läst 1592 gånger)
kolv
kolv
« skrivet: 30 oktober 2011, 21:52:53 »
Hur mycket effektivare är en scrollkompressor jämfört med en on-off? Finns den några fakta/siffror från verkligheten?
SV: Hur mkt effektivare är scroll jämfört med on-off?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 22:10:36 »
On-off betyder att kompressorn bara har ett varvtal/en uteffekt. Scroll är en specifik kompressorkonstruktion. Menar du möjligen skillnaden i effektivitet mellan en inverter och en on-off?
kolv
kolv
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 22:18:36 »
Ja, jag antar att det är det jag menar...
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2011, 22:45:03 »
Det skiljer sig beroende på utetemp och effektbehov, men rent generellt kan man väl säga att en inverter kan vara >50% effektivare (om den går på låga varvtal) men även ineffektivare (om den går på maxvarv och det är kallt ute)
När det är kallt ute och den går på maxvarv kan den dock lämna högre uteffekt, vilket innebär att det inte behövs lika mycket eltillskott som om du hade en on/off med lägre maximal uteffekt.
Så även om COP (effektiviteten) blir låg när en inverter går för fullt så drar den ändå mindre el än den levererar värme, och blir därför mer effektiv än en elradiator.
Utan att kunna presentera några data svart på vitt gissar jag att en bra inverter har en årsmedelverkningsgrad som är ca 30% bättre än vad en on/off-värmepump kan ge.
