Författare Ämne: sitter o läser faktablad på msz-fd50  (läst 2235 gånger)
  • Antal inlägg: 983
« skrivet: 30 oktober 2011, 20:42:27 »
och frågar om det kan bli en sån. Den ska kunna ge 6kw vid -15. Ska ha en pump för när jag inte är hemma. Annars så är det vedpannan som värmer. Verkar vara bra flås i en sån pump. Vilka säljare ger långa (5år) garantier på dessa? Och vissa ger kortare ?
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 20:44:11 av BiggerDigger »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: sitter o läser faktablad på msz-fd50
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 20:56:06 »
Ja t.ex från dem som säljer och installerar dem från CanVac: http://www.canvac.se/vaermepumpar-luft-luft/visa-alla-luftvaermepumpar/q-heat-se-820.html
Eller från de som säljer och installerar dem från Mitsubishi Electric (Krigaminne) kanske: http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luftvarmepumpar  :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 22:08:09 »
en ruskigt kraftig pump för att hålla underhållsvärme när ni inte är hemma  ;)
har ni verkligen planlösning som kan fördela ut all den effekten ?
En FD 35 är ganska imponerande den med.
  • Antal inlägg: 983
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 21:19:40 »
hatar att frysa. Har 23 grader när jag är hemma. men kommer man hem sent eller blir borta nån dag så tar ett stenhus så enorm tid att värma upp. Mitt systen ökar max en grad per timme, och det är då en pump behövs som mest.
Jag åker bort i bland på vintern och min sambo är inte så glad i att elda heller.
