Författare Ämne: SEEC patenterad teknik?  (läst 3880 gånger)
« skrivet: 30 oktober 2011, 15:16:51 »
Bara lite nyfiken - vad kan det vara för patenterad teknik de utvecklat som gör energilagring i berget 'mera effektiv'?
http://www.nordicinnovation.org/da/nyheder/industrifonden-investerar-i-nordic-cleantech-open-finalist-seec/
  • Antal inlägg: 36647
SV: SEEC patenterad teknik?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 16:01:11 »
Översatt med google translate:
Uppfinningen är kännetecknas av att hålen är ordnade i huvudsak längs minst två koncentriska cirklar, genom att ett driftdon arrangeras för att styra en ventil, som arrangeras för att styra värmebärare till hål som är placerade längs en ​​cirkel och därmed uppvärmning eller kyla respektive sade marken längs cirkeln, i att när temperaturen på värmebärare är högre än den omgivande marken, inre kretsarna värms upp innan yttre cirklar och i att när temperaturen på värmebärare är lägre än det omgivande marken, är yttre cirklar kyls innan innersta cirklar. Uppfinningen avser också att en enhet
Källa: http://www.allbusiness.com/energy-utilities/energy-environment-energy/15667209-1.html # ixzz1cHGTueSI
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 16:10:27 »
För det första fungerar inte energilagring i ett enda "vanligt" bergvärmehål.
Det är alltid många borrhål vid lagring i berg. Tekniken, som för övrigt verkar
uppfinnas om och om igen av olika företag, är att man tar ut energi utifrån sidorna
och in mot mitten. Laddning går åt andra hållet, alltså det varmaste in i mitten
och kall retur från periferin. Hela tiden gäller det att hålla periferin på samma
eller lägre temperatur än omgivande berg annars smiter energin iväg bort i berget.
Om man ofta har övertemperaturer i periferin så är lagret troligen för litet och då
kan man borra ännu en ring av hål utanför de gamla.
Det är ofattbart att något så simpelt är patenterbart. Richards "google translate"
var ju också precis så underhållande som maskinöversättningar brukar vara  *roflmao*
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2011, 16:16:37 »
Troligen är det väl själva styrningen, och styrenheten som sådan som har kunnat patenteras.
Principen för hur man anlägger ett energilager, och hur detta laddas är ju känt sedan länge.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2011, 16:30:13 »
Här kan man även se hur SEEC har "uppfunnit" en energibrunn:
http://www.seec.se/energiackumulator.html
Det fantastiska med den är att den är varmare än uteluften på vintern
och kallare än uteluften på sommaren. Inte illa uppfunnet eller hur?
En viktig komponent för att det skall fungera är tydligen att styrningen
sker med ett Linux-baserat system  *roflmao*
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2011, 21:53:56 »
Snart tar dom väl patent på Linux också...
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 17 november 2011, 16:33:30 »
WOW dom har uppfunnit verkligheten får så ser ju alla borrhål ut.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
