Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego 638
Ämne: Rego 638 (läst 7289 gånger)
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
Egen bergvärme är guld värd!
N Lucas
Rego 638
14 oktober 2005, 15:46:27 »
Jag har en Carrier 30 NQC-Heat 60, vilken enl uppgift skall vara (mer eller mindre) likvärdig med IVT.
Nå'n som vet hur man får ut 'Tillskott i drift antal timmar' ur Rego 638? I meny 7 står det 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', men därunder finns bara meny 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'
Kan man ansluta PC till Rego 638?
Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
UMH
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 138
UMH
SV: Rego 638
14 oktober 2005, 22:36:23 »
På fråga A svarar jag att jag vet inte och på fråga B svarar jag JA men det finns inga program. Filar dock på ett...
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Rego 638
15 oktober 2005, 10:12:20 »
Den ska ligga under 7.3 (tillskottstiden alltså).
Får du inte fram den?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
SV: Rego 638
15 oktober 2005, 10:28:36 »
Nej. Under 7 finns bara 7.1, d v s 'Värmepump i drift antal timmar'. Någon 7.2 eller 7.3 finns inte (vare sig i manualen eller bland menyerna)
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Rego 638
15 oktober 2005, 23:11:19 »
N Lucas
Min mors VP IVT med Rego 603 har menyerna då måste du även ha dem i en nyare variant. Jag har laddat hem en
Rego600demo.exe
från IVT hemsida och där kan jag köra och få fram 7,4 under acces sevice 2..
Testa engång till så får du nog fram din meny.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
UMH
Kan värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 138
UMH
SV: Rego 638
16 oktober 2005, 09:23:57 »
Hej.
Jag har för mig att jag hört någonstans att man i Rego 638 och/eller 637 fick ta bort en del av de historiska funktionerna på grund av minnes brist i microcontrollern. Detta till förmån för annan kod som behövdes för viss kompressortyp.
Rego 603? Vad är det för modell av IVT?
/P
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Rego 638
16 oktober 2005, 10:55:17 »
Det är min mors VP från 2003 IVT optima 1300 med sep kontrollbox och dockning till äldre oljepanna och ack tank med elpatron. (typ nr 03118...)
Så du ser det är en lite äldre variant.
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
SV: Rego 638
17 oktober 2005, 10:12:31 »
Jag kollade med min leverantör. Han berättade att fabriken tog bort
'Tillskott i drift antal timmar' för att man fick så mycket frågor från folk som tycker att tillskottet går för mycket. Om så är fallet så tycker jag att det är ett egendomligt sätt att lösa problemet på genom att undanhålla informationen. Se'n kan det ju vara att skälet snarare är det som UMH säger, d v s minnesbrist. Då tycker jag å andra sidan att det borde finnas andra funktioner som är mindre viktiga, och som man därför lättare borde kunna undvara. Under alla förhållanden så måste det ha blivit panik hos IVT/Carrier, eftersom meny 7 fortfarande anger 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', trots att man nu tagit bort så att den enda underrmenyn är 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Rego 638
Svar #8 skrivet:
18 oktober 2005, 00:03:30 »
Inge bra en av dom viktigaste saker att hålla koll på (minimera) är tillskottstiden!!
Bland det värsta jag hört, att ta bort den för att folk klagar, inte det minsta seriöst. Tillskottstimmarna går oftast påverka med finjustering men som sagt mätning krävs!
På dom
kräv botgöring --/ --/
Räkneverk kan monteras som räknar timmar, det funkar helt ok om elpatronen har ett effektläge. Har den flera effektlägen skulle jag satsa på en elmätare (undermätare)
Drygt 150 meter aktiv borra.
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
SV: Rego 638
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2005, 09:14:42 »
Jepp! Jag skall ge mig på dem --/ --/ --/ och rapportera till forumet. Vi får se hur det går. Drittidmätare funkar väl i o f s, men det verkar ju helt snurrigt studs att behöva ta till yttre anordningar för sån't som borde finnas i mjukvaran. Funkar inte detta så får jag väl logga på annat vis. Att det finns två effektlägen gör inte så mycket eftersom de har separata styrutgångar som kan loggas var och en för sig.
CashMeIfYouCan
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Arbrå/Sverige
Antal inlägg: 31
IVT Greenline
CashMeIfYouCan
SV: Rego 638
Svar #10 skrivet:
19 oktober 2005, 21:14:29 »
Tjenare!
Läste precis erat inslag här. Jag har en REGO637 och där kommer jag då åt de menyerna i iallafall, 'Tillskott i drift antal timmar'. Dem går att få fram i Rego600 och Rego 634 också.
Men man måste gå in via "service-menyn".
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
SV: Rego 638
Svar #11 skrivet:
20 oktober 2005, 09:16:49 »
Naturligtvis går jag in via servicemenyn, men där har Carrier/IVT tagit bort 'Tillskott i drift antal timmar'. Förmodligen skedde detta vid uppgraderingen från rev 637 till 638.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rego 638
gäster: 1671
användare: 1
tipo874
OK
Mer info
