Författare Ämne: IVT 480, Skall det droppa?  (läst 3098 gånger)
Utloggad frågvis1
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 30 oktober 2011, 12:52:53 »
På min IVT480 droppar det från röret som går ner i den vita spillkoppen, det är det röret som är lite bredare (ungefär 1 cm brett). Skall det göra det?
Peter Arkhed
Peter Arkhed
SV: IVT 480, Skall det droppa?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 13:24:06 »
Det ska nog droppa lite då o då. Det är väl kondensvatten från frånluftsvärmepumpen om jag inte missförstår!?
Det finns också en liten slang som löper ned i spillkoppen, parallellt med den stora slangen. Kan vara den jag är ute o far efter, är inte riktigt påläst här.
Hursomhaver så för ca 5 år sedan blev det stopp i den lilla slangen (kom in smuts förmodl uppifrån värmepumpens filter, gammalt damm) som gjorde att det började droppa vatten över pannan o nästan på elektroniken. Jag hade dock tur. Tips är att kolla denna lilla slang att den inte är igensatt i nederändan som leder ned i spillkoppen. Tips är också att låta den lilla slangen hänga utanför spillkoppen då det är lättare att tillse att den är ren och att det inte kommer vatten från den. Normalt ska man bara känna lite lätt blåsande luft iden.
Tror att den lilla slangen ska fungera som ett "skvallerrör" som ska börja droppa om det är täppt i stora slangen. Kommer inte ihåg men kanske hade jag också stopp i stora slangen den gången det kom vatten från värmepumpen o droppade ned på panndelen nedanför. Hmmm mycket gissande här.
/Peter
Peter Arkhed
Peter Arkhed
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 13:31:16 »
Jag kan ha missförstått. Du säger "röret". Det finns två kopparrör. Detena stora kopper från elpannan och ska normalt inte droppa. Jag hade dock en läckande säkerhetsventil nyligen som gjorde att det droppade i den, nu fixat.
Det mindre kopparröret, som jag tror du menar, vet jag inte var det kommer ifrån. Försökte se i pannan men kunde inte lura ut det. Får kolla om manualen säger nå't.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2012, 22:58:29 »
Det finns ett rör från säkerhetsventilen i värmesystemet och en slang för kondensvatten. Ventilen kan läcka mer eller mindre, den bör motioneras
ibland genom att man vrider lite på den röda ratten så det sprutar ut lite.
Höger eller vänstervrid.
Håll kollen på manometern. Små läckor ger snabba resultat i små system
(som mitt)
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
