Författare Ämne: tömma luft luft  (läst 7177 gånger)
Utloggad arnbrix
tömma luft luft
« skrivet: 30 oktober 2011, 10:10:46 »
hej jag undrar hur man tömmer en luft luft när man ska ta bort den? måste man använda ett tömningsagregat?
mvh Anders A
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: tömma luft luft
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 10:34:10 »
Finns nog 50 trådar om hur man gör men jag orkar inte leta
här är en av dem
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22224.msg215403#msg215403
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: tömma luft luft
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 13:11:07 »
mvh Anders A
Hej Anders!  Ja då är det väl frågan här om det är en pump med vanliga rör och skruvkopplingar (inkl ventiler och serviceuttag) som du har, eller om det är en pump med QC-kopplingar?? :)
Mvh Raffen.
