Författare Ämne: inställningar vid drift  (läst 2055 gånger)
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 30 oktober 2011, 09:38:53 »
 *vinkar*
Hej och tack för ett bra forum
Jag har nyligen fått installerat en HE9LKE i mitt fritidshus och har nu inför vintern några frågor och egna tolkningar om VP-inställningar.
Vid underhållsvärme vid långa uppehåll mellan besöken finns +8 alt+10 grader och med högsta fläkthastighet för att sprida värmen.
Vid underhållsvärme vid "ofta" besök tänkte jag ställa på +16 grader, Fråga : vilket är bäst AUTO eller HEAT och vilken fläkthastighet skall man välja ?
Vid drift under besöket blir det troligen 21-22 grader på inställningen, vad gäller här AUTO eller HEAT?
Som nybörjare är jag tacksam för hälp med optimering av pumpen
PS. jag har en kamininsats som värmepumpens fläkt sprider värmen i hela huset. "toppen" helt nöd med denna pump och dess tysta drift
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: inställningar vid drift
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2011, 09:43:03 »
Kör på HEAT speciellt när du eldar i kamin då pumpen annars går över i kyla när temperaturen stiger i stugan.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2011, 09:57:43 »
Då jag har uppnått önskad temp. har jag endast kört med  pumpens fläkt (utan värme) och med överaskande bra resultat på värmespridningen
från kaminen
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 01 november 2011, 15:30:07 »
AUTO som driftläge skulle jag aldrig rekommendera, kör på HEAT så får du värme, svårare än så är det inte.
