Författare Ämne: Thermia Diplomat 6, bara varmvatten - ingen värme på nedervåningen  (läst 13007 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
du kanprova att ta en lite större skruvmejsel och lägg den mot pumpen sen handtaget mot örat. Då bör du höra det. Är du osäker så ändra hastighet på pumpen med andra handen under tiden du lyssnar, då bör du höra skillnad.
Utloggad elakasmen
  • Antal inlägg: 12
Jo, men då går pumpen. Tydlig skillnad på ljud när den stannade mellan hastighetsändringarna.
  • Antal inlägg: 31291
Blir det inte bättre om du ökar farten på cirkpumpen?
Det kanske var så att till gamla pannan så satt det en cirkpump till (som nu är bortmonterad) som snurrade och fick bättre fart på grejerna?
Utloggad elakasmen
  • Antal inlägg: 12
Den går på läge 3 redan. Högsta tror jag?
Vad händer om inte växelventilen öppnar helt?
Då går det trögt, kan var den också.
Utloggad elakasmen
  • Antal inlägg: 12
Visade sig vara växelventilen som kärvade till sist. Nu är den bytt och allt fungerar igen. studs
