Författare Ämne: VVM 300 endast Connecting!! på skärmen, startar inte  (läst 5188 gånger)
Niklas Ramström
Niklas Ramström
« skrivet: 29 oktober 2011, 21:58:54 »
Under dagen upptäckte jag att NIBE VVM 300 inte reagerade på tangent tryckningar och verkade ha fryst, men allt verkade fungera.
Jag provade med omstart (dvs datorlösningen på alla problem). Då startade den inte om utan det stod bara "Connecting!" på skärmen och inget mer hände. Jag startade om ett antal gånger och inget hände.
Jag upptäckte då att en röd lampa blinkade på CPU-kortet (34) samt en grön lampa blinkade på styrkortet (162)
Lite desperat så kopplade jag loss alla sladdar (ström och kommunikation) för att utesluta oxider på kontakterna (VVM 300 står i garaget och där är det lite kallt och fuktigt). Omstarter gav inget.
I lite desperation så slog jag lite med en skruvmejsel-handtag på alla kretsar och startade om.
Efter att ha kollat lite på nätet och innan jag började skriva denna artikel så kom den igång.
Vad beror detta på? Dåligt CPU-kort? Skall det bytas? Vanligt fel?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: VVM 300 endast Connecting!! på skärmen, startar inte
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 22:20:23 »
Svårt att säga, men någonting är inte bra, oxid någonstans, kallödning,....
Istället för att försöka reparera genom att slå på kretskorten skulle jag försöka
återupprepa felet (kanske genom att slå på kretskorten) så en reparatör
kan komma dit och byta det kretskort/busskabel som är defekt. Innan det blir
riktigt kallt!
MVH/Jonas
Niklas Ramström
Niklas Ramström
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 23:02:33 »
Jag får kontakta service och försöka återskapa felet strax innan de kommer. Tidigare har det tagit 1-2 veckor innan de kommer och så länge vill jag inte ha det kallt, om jag inte får igång den igen.
/Niklas
Boban
Boban
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2014, 22:18:33 »
Hej. Hoppas någon kan hjälpa mig! Denna tråden beskriver nästan exakt vad vi har för problem med vår vvm 300 & F2025kombination. Det som skiljer är att det inte blinkar någon lampa på CPU-kortet men däremot en röd på reläkortet bakom översta panelen. Har provat norsk reset med både lång(flera timmar) och kort väntan mellan påslagningarna.
JonasBo
JonasBo
« Svar #4 skrivet: 22 november 2014, 12:01:27 »
Vi har en Nibe VVM300 som nu också bara står och blinkar "Connecting". Vad göra? Nån som har en lösning? Nibe support stängd på helgen och det hade varit skönt med en dusch  ;)
Utloggad bossent
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 december 2014, 07:53:18 »
För att vara ett fel som flera har och frågar om hjälp om så måste jag tycka det är lite dåligt att INGEN kommer återkommer med resultatet.
Menar, minst två st bör ju ha löst problemet redan och då tycker man att man så snällt skriver det i tråden så näste man som har problem ser lösningen.
  • Dot gäster: 2870
