Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hem & villamässan 2011
Ämne: Hem & villamässan 2011 (läst 1247 gånger)
järker
Kan värmepumpar
Stad/land: Bollebygd
Antal inlägg: 84
järker
29 oktober 2011, 18:56:10 »
Bara nyfiken på om det är värt pengarna att gå på mässan, kan man göra några klipp, har aldrig varit på något liknande förut, kanske någon här som har varit på den mässan i år, den har ju redan varit i stockholm och är sista dagen i göteborg imorgon.
Mässerbjudande på värmepumpar, finns det ?
Mvh ! / J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Hem & villamässan 2011
Svar #1 skrivet:
29 oktober 2011, 22:58:28 »
Hej Järker! Ja ivf Toshiba hade ett mässerbjudande på 1500 kr på sina resp pumpar när de var på mässan i Skövde för en tid sedan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
30 oktober 2011, 10:06:45 »
Finns nog en del som har mässrabatt
IVT har rabatt men talar inte om hur mycket (kontakta återförsäljare står det)
FourFunction gav 1500:- rabatt på sina värmepumpar (om man kan kalla dem för det) när de var i Stockholm, vet ej om de är i Görteborg.
Som Raffen skrev så har nog många mässerbjudanden fast jag tror de vill inte skylta med dem utan man får de först när man gör beställningen på mässan.
Skall se om jag får tid att gå i dag (Söndag)
Edit: Det finns alltid massor att se på mässan som motiverar priset på biljetten och får man inte rabatter så får man åtminstånne en massa information om det man är intresserd av.
Senast ändrad: 30 oktober 2011, 10:08:29 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2113
användare: 6
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
