Författare Ämne: Att spetsa en FLVP med en LLVP ?  (läst 2362 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 oktober 2011, 18:05:22 »
Testar samkörning av en Atlas LLVP med Nibe750. Det är inte så enkelt som jag trodde.
Det blir för varmt i huset. Nibes kurva/reglering, tar inte hänsyn till Atlasen. Niben är injusterat/börvärdet 20gr, men det blir 22 med Atlasen. Har inomhusgivaren på 1. Men det hjälper inte. Bör jag flytta givaren? Eller ändra kurvan? Eller vad?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Att spetsa en FLVP med en LLVP ?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 18:59:48 »
För det första så är det så varm just nu så du kan inte göra några inställningar.
För det andra så borde det bara var att ställa LLVP högre FLVP om man har innegivare.
Har du ingen innegivare så kommer inte FLVP backa av fast LLVP har fixat värmen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2011, 19:16:29 »
Och varför skulle det vara för varmt?
Och visst har jag innegivaren. D jag ock är den ca 8m från LLVP.
Med tanke på att det är vanliga radiatörer, bör systemmet reagera snabbare.
Nu kollade jag raddar och de är kalla. Men det är varmt i huset. Samtidigt känns det dumt att t.ex. Vädra bort värmen. Får se vad händer vid minus 10.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 19:18:55 »
Det är just det jag menar, det är +10 nu.
Det går inte att justera värmesystem med den utetempen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 19:46:28 »
Min utetemp visar 5 grader.
Fortsättning följer.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2011, 22:55:46 »
Jag kör med både luftvärmepump och flvp. Till flvp'en har jag både utegivare och innegivare.
Har gjort som så att jag sänker önskad innetemp på flvp'en något och kör på med rätt injusterad värmekurva. Det blir ju då att flvp'en drar ner på framledningstempen. Fick hålla på och testa ett tag innan jag hittade en lämplig inställning på önskad rumstemp och lämplig innegivarpåverkan.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2011, 08:24:01 »
Ja precis putta med kurvan, eller större påverkan av inomhusgivaren, och sänka Atlasen till du får önskad temp, 20gr på fjärten ger inte exakt 20gr inomhus.
Har du radiatorer är det ändå ganska lätt, lättdrivet system, inte som golvvärmen, blir golvet kallt får pumpen kämpa i dygn, men tur att golven ej känns kalla i vardagsrum och hall och kök.
