Författare Ämne: Prestanda ME golvmodell  (läst 3194 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 29 oktober 2011, 14:12:53 »
Ær det någon som har koll på siffror før hur Mitsubishis golvmodeller presterar vid kyla? Jag har hittat siffror før Fujitsu och Pansonic (på dessa siffror ser det ut som Fujitsu leverarar klart mer effekt vid -7, æven COP ser något bættre ut) Någon som vet hur Mitsubsihis 35 modell presterar vid -7 (och gærna æven -15)
SÅ valet står nog mellan Fujtisu och Mitsubishi, men det vore intressant med lite fakta om MEs prestanda vid kyla.
m.v.h.
Anders
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Prestanda ME golvmodell
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 09:06:17 »
Du kan utgå från de siffror som finns på motsvarande storlek och väggmonterad innerdel. Oftast är värmeväxlarytan större i golvmodeller, vilket brukar ge motsvarande eller lite högre COP/uteffekt.
Data hittar du på: http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=402,247,239,238,237&PageID=5140
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 08 november 2011, 13:14:59 »
Enligt de uppgifter jag fått så har gplvmodellerna av ME inte samma utedel som FD-modellerna.
Jag har blivit avrådd att köpa dessa eftersom de ska vara betydligt sämre än väggmodellen....varför jag aldrig vare sig köpt,kollat inuti eller testat denna!
litar på min lev  :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 november 2011, 14:14:41 »
Hej Gano!  Ja jag har ivf hittills aldrig sett att golvmodeller av pumpar med likvärdig värmeeffekt skulle ha ett högre COP än motsvarande storlek på pumpar av väggmodell, dessutom har det väl heller aldrig testats några golvmodeller av pumpar hos SP såvitt jag känner till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 08 november 2011, 21:50:51 »
litar på min lev  :D
De utedelarna är nog av äldre varant, sämre COP än FD och GE modellerna.
Tror den lilla (25) ger ungefär som i den här länken. MSZ25-FA25
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
Eller som MSZ-FA25VAH-E1
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=238
Synd att de inte har en golvmodell med FD utedel.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 22:10:59 av Zelda »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 08:00:32 »
Jag trodde utedelarna var samma som i typ GE? Men jag kan ju ha fel givetvis. Så kan det bli när man bara plockar nåt långt bak i minnet.
MVH/Gano
