Författare Ämne: Val av storlek på pump...  (läst 1164 gånger)
kolv
kolv
« skrivet: 28 oktober 2011, 17:52:41 »
Börjar lära mig ett och annat nu..men kan inte bestämma mig för vilken storlek jag ska ha. . Det gäller en verkstad och garage, byggt på 50-talet, sågspån i snedtaket, 2-glas, ca 80-90 kvm. Just nu vid 10 gr i Göteborgstrakten så åtgår det ca 1kw för att hålla ca 18 gr. Det är viktigt att ca 50 kv av dessa håller minst 20 gr, inte så noga med resten, om det skulle sjunka till ca 15 gr. Kan man dra några slutsatser av detta i valet av pump?
Har inte haft någon regelbunden uppvärmning förut i dessa utrymmen, därav svårigheten att bestämma mig...
  • Antal inlägg: 36627
SV: Val av storlek på pump...
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2011, 18:11:40 »
Huset behöver ca 3 kW vid -4°C om jag räknar rätt.
Så du behöver en rätt rejäl värmepump.
I ett garage får man ju som regel ingen gratisvärme från "hushållsel", människor, tappvarmvatten, matlagning, tv-apparater, datorer o.s.v. utan all energiförlust skall ersättas med värme från pumpen.
Jag skulle nog gå på en Nocria eller en Mitshubishi Electric FD35, eller en Pasnasonic HE9 eller HE12 eller kanske en Toshiba Ras 13, men den blir lite klenare.
Eller två billigare pumpar med lägre uteffekt.
Är du osäker kan du ju vänta tills det blir -10 grader och utvärdera vilken effekt som krävs, men ju längre du väntar - desto mer kostar det.
