Författare Ämne: Ny anläggning - jobbar den?  (läst 2502 gånger)
Utloggad Patrik_N
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 28 oktober 2011, 08:37:36 »
Fick i förrgår en EcoAir 107 tillsammans med en EcoEl installerad.
Nyfiken som man är kikar man lite i menyerna, men jag blir lite förvånad när jag ser följande (se bild).
Total drifttid för anläggningen var vid tillfället 64h.
Behöver det gå en tid för den skall hämta data, eller jobbar inte min pump?
1 planshus m. källare (Mockfjärdshus, modell 'Villa Välja') byggt -78, Blekinge/Karlskrona/Jämjö.
CTC EcoAir 107 + EcoEl.
117 + 118kvm, vattenburet i 1-rörsystem.
Siktar på 13000kWh/år totalt!
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Ny anläggning - jobbar den?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2011, 18:05:45 »
Låter ju lite konstigt. Jag har upplevt att de senaste 24h inte uppdateras konstant men nog ca. 1 gång i dygnet dock. Jag har länge funderat när de egentligen uppdateras. Kanske är det bara det. Finns det någon som vet?
Kompressorn verkar dock ha gått 5h totalt.
Du har väl inte ställt övrepannan för högt. Då behöver kanske inte pumpen ens gå in och värma ens, eftersom elpatronen jobbar istället.
Vad visar aktuell drift info? Typ temp/börvärde och hur mycket har elpatronen jobbat? Har du funktionstestat pumpen att den faktiskt fungerar också?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 18:07:45 »
Kolla även att värmepumpen är tillåten och inte spärrad.
Utloggad erp
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2011, 18:29:46 »
Det uppdateras i gång per dygn. När, beror på vid vilken tid anläggningen startades.
Det borde gå att ändra genom att bryta strömmen och starta igen eller att nollställa räkningen. Jag har läst någonstans men inte testat själv, att man kan nollställa alla inställningar inkl drifttider enligt följande: I början av beskrivningen av EcoEl finns en bild på manöverpanelen (samma som bilden ovan i tråden) där A är menyn, B är knapp för att stega bakåt, C är knappen "ok" D är knappen öka resp minska och E är knappen för återställning av larm. BRYT STRÖMMEN, SÄTT SEDAN PÅ STRÖMMEN IGEN SAMTIDIGT SOM DU HÅLLER IN  B+C+E.  OBS det skulle kunna vara någon piltangent i stället för B reserverade man sig för.
erp
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 18:31:45 av erp »
Utloggad Patrik_N
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 11:12:54 »
NU kan jag meddela att jag nu får värden på displayen. Det verkade som det krävdes några timmar. Nästa avläsning gjorde jag vid 76h (total tid) och då hade jag drygt 3h gångtid och ett 20-tal starter / 24h. Nu återstår att läsa in sig på de olika parametrarna och justera.
Frugan påpekar att det är lite kyligt, trots 21-21,5gr. avläst temp.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2011, 18:12:15 »
Testade bryta strömmen och nu ändrades den vid samma klockslag som när jag satte på strömmen igen. Tack för tipset!
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2011, 18:17:06 »
Fint! Det kan löna sig att hålla en liten öga på hur mycket pumpen går jämfört med elpannan. På det sättet kan du kanske få pumpen att jobba mera med lite tricks man hittar här på forumet.
