Författare Ämne: Lvp kyler när värmen är över det inställda?  (läst 2463 gånger)
Utloggad marbow
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:16:56 »
Jag har en Lvp, och när rummet har nått över den inställda temp. så börjar den kyla. Hur gör jag för att "slippa" att den kyler rummet istället. Kan bli onödigt om man är borta länge så kyler den rummet istället. Ett förslag är att sätta den i fan läge? Men om man inte är hemma? tacksam för svar...Pumpen är en Fujistsu  rgv-9, golvmodell.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Lvp kyler när värmen är över det inställda?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 21:27:11 »
Självklar fråga, har du den ställd på auto, heat eller cool mode? Ställer du den på heat så då den kommit upp till rätt temp drar den bara ner fläkten och idlar tills den behöver värma. På auto kan det bli lite knas då den jobbar aktivit både med värming och kylning.
Eller gör som jag gjorde i panik förra vintern vid minus 33, ha pumpen på auto och elda pelletskamin i samma rum. Jävligt ekonomiskt :)
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 21:29:46 av Micke_80 »
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 21:29:57 »
Ställ in den via fjärren på läge HEAT eller om det är en sol i displayen för endast värmeläge.
Vet inte hur displayen ser ut på din modell men det bör finnas en MODE knapp på fjärren för att ändra mellan HEAT,COOL,DRY,FAN och AUTO.
Din maskin står nu i AUTO läge och växlar då mellan värme och kylläge för att hålla inställd temperatur.
Blev dubbelt inlägg ser jag då Micke skrev samma sak  Thumbsup
Utloggad marbow
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 21:38:52 »
Tack, det besvarade frågan perfekt!
