Författare Ämne: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.  (läst 9100 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 27 oktober 2011, 18:23:59 »
Verkar vara en historia om en bullrande luft/vattenvärmepump.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 18:31:27 »
EN bullrande?
jag trodde alla luft/vatten bullrade.. är det inte därför luftintaget/fläkten sitter mot grannen?
Tidigare brukade jag tänkta. Nä jag ska inte klippa gräset nu. Klockan är ju 8 på kvällen, kanske stör jag någon. Sen skaffa alla luft/vatten och sedan dess är det ju ingen mening att bry sig om det där längre.  --/
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 18:38:09 »
Min fläkt är riktad uppåt. Men på den sidan huset VP'n står är det två mil till närmsta granne så det har jag inget för  :P...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 18:40:53 »
2 mil!!
Då kan man ju till och med fulelda
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 19:23:16 »
EN bullrande?
ALLA luft/vatten-pumpar bullrar minsann inte :o
Alla varnade mig för att placera utedelen till min Atria för nära sovrummet pga oljud så jag ställde den bakom garaget 20meter från stugan för att vara på den säkra sidan. Nu i efterhand kan jag nog tycka att det var lite onödigt, det enda jag hör från utedelen är mest höstlöven som rasslar iväg i luftströmmen från fläkten Thumbsup
Fast det kanske blir annat ljud i den när den har ett par år på nacken förstås ???
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 19:48:26 »
Klart som korvspad att dom bullrar.
Det beror helt på vad man har för grannar.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 19:51:45 »
Så det beror det på grannen om de bullrar eller ej? Måste vara känsligt granne i sådana fall, såvida jag ej bor radhus, här har vi alla 2000kvm tomter och ej husvagnscampingar.. ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 19:54:14 »
Det var ju det jag menade, kinkig granne.
Varför skulle det annars vara på SverkerPlus?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 20:06:26 »
Ni ser.
haha det är därför alltså. Alla löv ska blåsa in på grannens tomt  ;D
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 20:12:12 »
Ni ser.
Jajjamensan, det kan han ha den attan >:D Fasligt sjå  att rikta in utedelen optimalt bara ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 21:31:46 »
jo och det ska ju va ett sjujäkla drag om grannen är två mil bort till på köpet.  :D
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 07:38:59 »
Mycket trams i tråden..
Verkligheten med en bullrande IVT av luft/vatten typ med ett förtvivlat äldre par i huvudrollen som konsumenter och som ej fått ngn rättelse eller seriös hjälp med sitt problem av vare sig säljare, generalagent eller annan spelare och stöd hos SVEP(!) trots att flera år gått och trots att de som lök på laxen att paret fått en dom på sig i tingsrätten att åtgärda bullret(ca 53db) mot ett vite 50 000 var ju ett bedrövligt exempel från verkligheten.
Att IVT dessutom krävde skriftligt från paret att inte uttala sig mer för media för att göra ngn åtgärd säger en del om bransch och metod.
Hoppas att det gamla förtvivlade paret fick ngn hjälp av IVT säljarna innan de utmattade och besvikna hamnade i graven efter sin värmepumpsinvestering..
Verklighet skiljer sig ibland väl mycket från reklamlöften och bransch-utfästeler.
Endera hade dom fel grannar(ej döva) eller fel leverantör (IVT) eller?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 07:49:56 »
Det jag frågar mig är om IVT verkligen har några tystare värmepumpar idag?
Eller satte de in en bergvärmepump?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2011, 08:04:48 »
Ja det gav ju inte programmet ngt direkt svar på förutom att IVT säljaren "under galgen" lovat en "omleverans" efter tre-fyra års problemtid. (Alltså byta ut varan, mot bättre fungerande..)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2011, 08:45:20 »
Man kan ju undra om den där satt var riktigt frisk. Svårt att höra på tv men jag tyckte den lät mycket. Vi har en likadan och jag hör den inte om jag står några meter i från. Lite blås ljud från fläkten men knappast något att anmärka på.
  • Dot gäster: 2048
