Författare Ämne: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.  (läst 9308 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Om Värmepumpar på SVT PLUS ikväll.
« Svar #30 skrivet: 29 oktober 2011, 19:08:49 »
Skillnaden mellan ljudet på värmepumpar och gräsklippare är att det ena ljudet är intermittent medans det andra ljudet klassas som konstant eller pågående.
Om du trakasserar dina grannar i 1 timma så är det godkänt.
Om du däremot gör det i 18timmar i ett sträck så är det inte bra.
Sedan så spelar det egentligen ingen roll om den timman sker efter kl.6 på morgonen men den får inte ske efter kl.10 på kvällen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 29 oktober 2011, 21:49:35 »
Eftersom vi inte har alla fakta är det svårt att uttala sig i frågan men kände ändå att jag var tvungen att skriva lite i ämnet.
Man kan dock konstatera (som en del andra redan gjort) att man har en innomhuspool (ca 15-20m³) som värms av pumpen eftersom det sitter en poolstyrning till höger om den gråa styrlådan.
Därtill så är huset i storleksordningen 250-300m²
Pumpen är en IVT Optima 1400 som har ca 13,4kW i  effekt vid +7/50°C.
Som jag ser det kanske det hade fungerat om man inte värmt poolen.
Eller om man så vill under dimensionering på ren Svenska.
Roligt att se en ljudexpert som säger "Vi har 58dB här men vi vet inte vad det är vid tomtgräns"
Men mät vid tomtgränsen då!!!!!
Eller var värdet för lågt (Lägre än vad miljökontoret mätt ?)?
Enligt vad jag fått fram så klassas ljud som buller när det är mer än 50 dBa dagtid eller om det är mer än 40dBa mellan kl 22:00 och 07:00.
(vid trafik buller gäller andra regler tex. 55dBa vid fasaden på den klagands hus)
Tittar man på inslaget kan man också se adressen som pumpen är installerad på och då få fram en karta på tex. Hitta.se och dess gatuvy.
där kan man se att det är närmare 8-10meter mellan pumpen och grannens balkong samt att det är mycket vegitation därimellan.
Enligt inverse square law, så minskar ljudnivån med ca 6 dB om avståndet till ljudkällan dubblas och eftersom pumpen enligt tillverkaren har 61dB 1 meter från maskinen
så borde vi ha 55dB 2 meter ifrån och 49dB 4 meter ifrån samt 43dB 8 meter ifrån (Och någonstans här är vi framme vid grannens vägg)
Fönstret är det som släpper in mest ljud och ett tvåglas fönster reducerar ljudet med ca 35dBa och ett treglas med ca 45dBa och vad jag kunde se från gatuvyn så hade inte grannen några tvåglasfönster.
Ovanstående resonemang grundar sig på en frisk pump och har pumpen någon defekt som ökar grundljudet så stiger naturligtvis även ljudet vid grannens vägg och resultatet kan bli ett överskridande av ljudet nattetid då vi har lägst gräns.
I repotaget kan man även se ett ljudmätnings protokoll som säger 45dBa vid den klagandes tomtgräns men om vi då har 4 meter till husväggen så tappar vi ca 6dBa på vägen enlig inverse law ovan.
Så ve den som står ute och pratar vid sin tomtgräns mellan 22:00-07:00 då detta är ca 60dBa och kan komma att klassas som buller och skulle man skratta så är det definitivt kört.
En hummla surrar med mellan 50-60dBa, på biblioteket är det ofta 40dBa ett kylskåp med 40dBa anses som tyst
Duggregn mätt med telefonen 42dBa, passerande bil mätt med telefonen 62dBa (gå in på appstore eller market och ladda hem en decibelmätare) kanske inte 100% korrekt men en bra fingervisning
Ljud kan upplevas väldigt subjektivt men någon skrev att gammalt groll kan ligga bakom och jag är faktiskt benägen att hålla med.
EDIT: Rättstavat lite
« Senast ändrad: 29 oktober 2011, 22:08:53 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 29 oktober 2011, 21:59:29 »
Du skall lägga till toleransen hos grannarna också.
Annars var det skitbra skrivet.
