Författare Ämne: Plaskanaler till rören - Julas ?  (läst 6449 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 27 oktober 2011, 12:49:34 »
Är på jakt efter plastkanaler till rören på fasaden. Har sett att Jula säljer ett paket för 499kr , är det bra grejer eller har ni tips på något annat ?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad jarmoh
SV: Plaskanaler till rören - Julas ?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 12:59:27 »
Ja. Kolla hos Thomas på www.tsfs.se. Bra priser och bättre kvalitet än Julas. Häls jarmo
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 08:18:09 »
Ok mer förslag  ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2011, 09:26:11 »
Ja det finns väl i de flesta varuhus med hem och byggprodukter som t.ex Ö & B, Cheapy, Jula m.fl. :)
http://www.cheapy.se/Kategori2___Luftvaermepumpar_14559__13086_13086_detailed_0
http://www.jula.se/kanalpaket-till-varmepump-416081
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2011, 12:50:16 »
Köpa ett kanalpaket för 1400kr på Cheapy.....nej tack ...
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 12:50:44 »
Om du inte redan handlat så har jag en 6m mont. sats med kopparör och kanalplast över.
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 13:37:24 »
Du ser ut att ha ett läskigt veck på rören !
sen bör du uppge vilken rördimension det är på rören om du tänkt sälja till händige harry  ;)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 12 november 2011, 22:18:03 »
japp veck finns på de sista 15 cm men det är inte så mycket som bilden säger eftersom rullen lutar kraftigt mot dörren så bildas en synvilla. 1/4 och 3/8   (tror jag)  satt på en ras 10'a . Ena 2m plastkanalen är spruken i 2 delar.   elkabel medföljer oxå .
Både rör och plast är rent och snyggt har varit monterat inomhus.
Vet inte om det är ocker pris men slängde ut det på vårt lokala fyndtorg för 700:-. eller bud.
