Författare Ämne: Överskåp till F750 - bra grej?  (läst 3693 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 27 oktober 2011, 10:52:35 »
Såg att det finns överskåp att komplettera F750 med. Förutom det estetiska som kanske inte är så viktigt i grovköket så ska det dämpa kompressorljudet till viss del vilket kan vara trevligt.
Undrar om något testat detta skåp och om det är värt att invetsera i?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Överskåp till F750 - bra grej?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 10:58:53 »
Tror inte det dämpar kompressorljudet så mycket men visst blir det snyggare.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 12:53:19 »
Fick du inte med det med pumpen? Det fick jag. Men jag körde an till skroten, för den fick inte plats.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 13:24:42 »
Nope, finns ingen hos oss men huset var färdigbyggt när vi köpte det så byggarn kanske har ett nytt snyggt skåp hemma nu. ;) Du skulle kört det hem till mig istället för till skroten! :D
Köper nog inget skåp om det inte dämpar ljudet. Finns (många) andra saker att lägga pengar på för tillfället...
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 20:04:35 av Freddan101 »
SSEE
SSEE
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 19:48:20 »
Det blir 2dbl tystare ungefär vilket är mkt
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 19:57:14 »
Så du kan höra skillnad på 50db och 48db?
Tror jag inte.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 20:09:22 »
Fick också kåpan med, ligger i garaget, hur kan den bli tystare med denna på toppen av pumpen?
Tycker vår pump är ljudlös förövrigt, hörs inte ens om tvättstugans dörr står öppen ut till hallen.
SSEE
SSEE
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 20:17:29 »
•En ökning med 10 dB fördubblar den upplevda ljudstyrkan
så ja man upplever 2dB som tystare
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 20:20:15 »
Även när kompressorn går på +100 Hz?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 21:39:33 »
Var pump har aldrig varit i närheten av 100hz, tror Max jag sett varit 60hz.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2011, 09:08:13 »
Kompressorn hörs lätt om vi har dörren öppen från tvätten. Går den på lite högre frekvens hörs den genom dörren också om huset är tyst för övrigt. Så visst, kan man få lite dämpning hade det ju varit skönt.
Vill nån bli av med sitt skåp så skicka mig ett PM... ;)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2011, 16:15:24 »
Ska kolla, annars får du ta mitt..
