Författare Ämne: djupt till berggrund, bergvärme  (läst 2127 gånger)
NK
NK
« skrivet: 27 oktober 2011, 07:32:42 »
Jag har låtit börja borra för bergvärme.
Det är 43 (!) meter ned till berggrunden. Vad blir det för effektförluster i.o.m sträckan till aktivt borrhål?
Beräknade aktiva borrhålet var 195 m ursprungligen (man räknade 10 m till berggrund). Bör de nu borra djupare?
Är det överhuvudtaget vettigt med bergvärme då det är så pass djupt till aktiv berggrund?
Kan man på något enkelt sett bedöma om det finns berggrund närmare inom tomten? Huset ligger i sluttning mot en å, så det kanske inte är så troligt.
Tacksam för svar
NK
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: djupt till berggrund, bergvärme
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 18:01:17 »
Du bör borra 225m från mark för att erhålla samma hålenergi. Och det är inget problem egentligen. Givetvis blir det billigare att flytta hålet om det finns berg närmare ytan på andra ställen. Att gräva dike kostar noll jämfört med 45m foderrör à 6-700:-.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 18:35:10 »
Turligt nog har man alla fall rot även på borrhålet.
35 meter om du ska ha samma aktivt. Jag hade kanske valt att borra lite grundare. Men det är ju svårt att säga utan vetskap om din dimensionering.
Om det är nära en å kanske du får anledning att trösta dig med att det inte är helt ovanligt att hålet blir väldigt bra på grund av höga vattenflöden förbi hålet. Det har vi läst om flera gånger här på forumet.
