Författare Ämne: Energibesparande färg, en hit eller flopp?  (läst 2464 gånger)
« skrivet: 26 oktober 2011, 22:08:09 »
Besökte Bomässan Eskilstuna i helgen. Inget nytt om värmepumpar utöver vad vi redan sett här på Forumet. Stannade dock och lyssnade på en försäljare som sålde färg som ska spara 15-25% energi !?
På en fråga av mig om hur mycket U-värde i väggen på typ 0,20W/m2,ºC kan sänkas så svarade han till 0,16 dvs 20%! Faen tro´t tänkte jag och gick hem och Googlade. Dels på deras hemsida: http://www.thermogaia.se/ och dels på en del andra artiklar. Här är en som inte tror på dom: http://www.fastighetstidningen.se/experter-domer-ut-isolerande-farg/
Någon som har erfarenheter eller andra kommentarer?
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
SV: Energibesparande färg, en hit eller flopp?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2011, 09:41:30 »
Jag skulle inte lägga mina pengar på den färgen om jag närde en förhoppning om återbetalning genom minskad energiförbrukning.
För det första reagerar jag på säljarens ordval vid beskrivningarna. Jag vädrar torghandelspråk... De invändningar som Björk har är rimliga.
Den enda mätbara effekt jag skulle kunna tänka mig är att en vattenavstötande men diffusionsöppen färg medför att en fuktig tegelfasad kan torka ut varvid dess ringa isolerande förmåga förbättras något. Personligen skulle jag då hellre satsa på ett väldokumenterat fasadimpregneringssystem med bättre förväntad hållbarhet och som är helt osynligt.
/David (jobbar med byggnadsfysik med inriktning på fuktproblematik av olika slag)
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 16:19:01 »
Man skulle ju önska att det finns en färg som man bara stryker på och så vips så är kåken tilläggsisolerad.  ;D
Men låter det för bra för att vara sant så är det nog så också...
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2011, 16:38:50 »
Låter extremt oseriöst, speciellt om man läser miljösidorna. Fin policy och sedan är målet att i framtiden få EU-blomman!!!!! Företaget har antagligen ingen aning om vad de sysslar med. Letade efter säkerhetsdatabladen men hittar inte ens dessa.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2011, 19:16:52 »
Nej det är nog inte så konstigt egentligen att du inte hittade dem Patrik, allt som är skumt är också väldigt hemligt vet du väl. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2011, 20:31:54 »
”vakuumiserade keramiska kulor”
Det tror jag inte på. Men hade man kunnat måla med reflekerande färg, kan strålningen begränsas.
Dvs aluminium på insidan av huset och vipps känns det lite varmare.
Aluminium på utsidan=mindre värme in i huset vid kraftig solstrålning.
Så visst ska färg kunna påverka.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2011, 20:48:07 »
visst visst, har ni ingen luftspalt mellan panel och isolering eller? jag har i allafall 28mm på det jag gjorde i sommar.  Eller gäller det bara hus med puts?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2011, 20:56:42 »
Har man en yttervägg med ett u-värde på 0,2 är värmeöverföringsmotståndet mellan vägg och luft några procent av totala värmeöverföringsmotståndet. Jag har svårt att se att man med en ny typ av färg skulle kunna minska värmeförlusterna med 20 %. Nattetid när det är klar himmel borde det vara möjligt att få högre temperatur på en vägg med en färg som har lägre strålning i IR-området. Men 20 %, det tror jag inte på.
Färg innehåller alltid någon form av bindemedel, för det mesta organiska ämnen som är svarta för värmestrålning. Det är därför man kan använda en IR-termometer på alla målade ytor oavsett vilken färg de har i synligt ljus.  Frågan är hur man har löst det problemet, det är ju ingen mening med keramiska kulor med låg värmeutstrålning om de är täckta med ett lager organiskt bindemedel.
