Allmänt forum
(Moderator:
Energibesparande färg, en hit eller flopp?
Ämne: Energibesparande färg, en hit eller flopp? (läst 2458 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
26 oktober 2011, 22:08:09 »
Besökte Bomässan Eskilstuna i helgen. Inget nytt om värmepumpar utöver vad vi redan sett här på Forumet. Stannade dock och lyssnade på en försäljare som sålde färg som ska spara 15-25% energi !?
På en fråga av mig om hur mycket U-värde i väggen på typ 0,20W/m2,ºC kan sänkas så svarade han till 0,16 dvs 20%! Faen tro´t tänkte jag och gick hem och Googlade. Dels på deras hemsida:
http://www.thermogaia.se/
och dels på en del andra artiklar. Här är en som inte tror på dom:
http://www.fastighetstidningen.se/experter-domer-ut-isolerande-farg/
Någon som har erfarenheter eller andra kommentarer?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
SV: Energibesparande färg, en hit eller flopp?
Svar #1 skrivet:
28 oktober 2011, 09:41:30 »
Jag skulle inte lägga mina pengar på den färgen om jag närde en förhoppning om återbetalning genom minskad energiförbrukning.
För det första reagerar jag på säljarens ordval vid beskrivningarna. Jag vädrar torghandelspråk... De invändningar som Björk har är rimliga.
Den enda mätbara effekt jag skulle kunna tänka mig är att en vattenavstötande men diffusionsöppen färg medför att en fuktig tegelfasad kan torka ut varvid dess ringa isolerande förmåga förbättras något. Personligen skulle jag då hellre satsa på ett väldokumenterat fasadimpregneringssystem med bättre förväntad hållbarhet och som är helt osynligt.
/David (jobbar med byggnadsfysik med inriktning på fuktproblematik av olika slag)
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
28 oktober 2011, 16:19:01 »
Man skulle ju önska att det finns en färg som man bara stryker på och så vips så är kåken tilläggsisolerad.
Men låter det för bra för att vara sant så är det nog så också...
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #3 skrivet:
28 oktober 2011, 16:38:50 »
Låter extremt oseriöst, speciellt om man läser miljösidorna. Fin policy och sedan är målet att i framtiden få EU-blomman!!!!! Företaget har antagligen ingen aning om vad de sysslar med. Letade efter säkerhetsdatabladen men hittar inte ens dessa.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
28 oktober 2011, 19:16:52 »
Nej det är nog inte så konstigt egentligen att du inte hittade dem Patrik, allt som är skumt är också väldigt hemligt vet du väl.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #5 skrivet:
28 oktober 2011, 20:31:54 »
”vakuumiserade keramiska kulor”
Det tror jag inte på. Men hade man kunnat måla med reflekerande färg, kan strålningen begränsas.
Dvs aluminium på insidan av huset och vipps känns det lite varmare.
Aluminium på utsidan=mindre värme in i huset vid kraftig solstrålning.
Så visst ska färg kunna påverka.
Glöm inte att jag är amatör.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #6 skrivet:
28 oktober 2011, 20:48:07 »
visst visst, har ni ingen luftspalt mellan panel och isolering eller? jag har i allafall 28mm på det jag gjorde i sommar. Eller gäller det bara hus med puts?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #7 skrivet:
28 oktober 2011, 20:56:42 »
Har man en yttervägg med ett u-värde på 0,2 är värmeöverföringsmotståndet mellan vägg och luft några procent av totala värmeöverföringsmotståndet. Jag har svårt att se att man med en ny typ av färg skulle kunna minska värmeförlusterna med 20 %. Nattetid när det är klar himmel borde det vara möjligt att få högre temperatur på en vägg med en färg som har lägre strålning i IR-området. Men 20 %, det tror jag inte på.
Färg innehåller alltid någon form av bindemedel, för det mesta organiska ämnen som är svarta för värmestrålning. Det är därför man kan använda en IR-termometer på alla målade ytor oavsett vilken färg de har i synligt ljus. Frågan är hur man har löst det problemet, det är ju ingen mening med keramiska kulor med låg värmeutstrålning om de är täckta med ett lager organiskt bindemedel.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2251
användare: 7
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
