Författare Ämne: Zibro sc1332 Driftinställningar och förbrukning?  (läst 11118 gånger)
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 26 oktober 2011, 21:03:33 »
Har en Zibro sc1332 på plats nu i garaget (42m2, 250mm lätt btg vägg samt 100mm isolering i platta och tak). Pumpen ger bra med värme och avfrostar som jag tror att den ska göra. Har kört pumpen på +17 ºC (utetemp mellan -3 till +10) med en förbrukning på ca 8kwh/dygn enligt mätare, i princip lika under 6 dygn.
Det intressanta är att det verkar som om pumpen håller en jämnare temperatur vid inställdt på +20 istället för +17 dvs är det större skillnad i ºC på när pumpen skall slå på/av vid +17 än vid +20 på denna pump?
Finns det någon som har erfarenhet av att köra denna pump på fp8 ºC istället för +17 ºC vad gäller elförbrukning och driftsäkerhet?
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
SV: Zibro sc1332 Driftinställningar och förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2011, 15:47:18 »
Jag har nyligen satt in en S1332 i min gillestuga i källaren. Betongsten, 5cm isolering, 40kvm. Har kört den drygt en månad nu och snittat 7kwh/dygn, ingen annan uppvärmning förutom kamin på övervåning vissa kvällar. Den verkar ha en liten egenhet med temperaturregleringen om man ändrar på den ofta. Exempelvis om den står på 21gr och man tycker det är lite kyligt på övervåningen och höjer den till 22. Då går den som tusan och sedan när man sänker till 21 igen så kan den tvärstanna och inte snurra på ett dygn. Sedan när man ledsnat på att det bara är 19gr så höjer man till 22 och då drar den iväg till 24gr. Men sätter man den på 21gr och låter den vara så håller den 23 konstant. Grannen köpte en likadan efter min övertalning och han har liknande erfarenheter, man ska ställa in en temperatur och sedan låta den vara, då fungerar den bäst. Inget ändrande med fläkthastigheter osv. dör då verkar den bli kinkig.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
zerkius
zerkius
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2011, 23:25:36 »
Jag har provat fp inställningen i mitt garage under tre dagar så förbrukade den 4.4kw/h och det var mkt riktigt 8gr där igår kväll när jag kom hem.. Men det var oxå milt ute mellan 4-9 grader + så det säger inte så mycket. När jag igår höjde temperaturen för att jag skulle isolera vinden så har den slurpat i sig 12kw/h på höjningen till 20gr på ett dygn.MEN  då var taket isolerat med frigolit enbart.
Plattan är isolerad med enligt uppgift 20cm.
Garaget är på 36kvadrat och isolerat i vägarna med 14cm numera är taket isolerat med 36cm.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2011, 12:23:03 »
Jag testade för skojs skull att öka tempen till 30gr under en natt. Och mycket riktigt så var det 30gr i gillestugan morgonen efter, men den hade ändå bara snurrat kanske 70% av max effekt. Jag har ungefär 2-3 veckor kvar så har min investering betalat av sig, ganska fantastiskt Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2011, 13:04:17 »
Hej Tompa-mannen! Jaså du har bara ca 2-3 veckor kvar så har din pumpinvestering betalat av sig alltså, ja det lät ju riktigt bra tycker jag. Thumbsup Får man fråga lite då kanske hur du har räknat nu när din investering är återbetald?? Man ser ju väldigt ofta att de här billigare pumparna återbetalar sig väldigt snabbt så man blir ju lite nyfiken hur man kalkylerar omkring detta egentligen. Räknar du bara pumpens investeringskostnad och ställer den mot den ev besparing som du beräknar har åstadkommit under den tid om du har haft pumpen i drift eller?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2011, 13:33:11 »
Ja, det är väl så man brukar göra en återbetalningskalkyl? Sen kanske den årliga besparingen hade blivit större med en annan pupump, men det är en annan sak...
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2011, 13:45:58 »
Hvordan skal man regne tilbakebetaling?
Hvordan skal man regne om man skal sammenligne to alternative pumper med tanke på økonomisk vinst?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2011, 15:17:45 »
"Termostat"-reguleringen på on/off pumper er slik at den har behov av å kjøre seg inn på en middeltemp for å jevne ut on/of funksjonen. Når man justerer opp og ned på innstillingen for å justere innetemperatur får styringen et plutselig sprang som en inverterpumpen regulerer inn på en langt smidigere måte.
Vedlagt kritteriene for hvordan maskinen bedømmer om den levere varme eller ikke. Ser du nøye på de kritteriene vil du se at den kan bli merkelig lange driftperioder eller lange stopp alt etter om man justerer opp eller ned. (Ts = set innetemp)
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2011, 16:42:38 »
Mvh Raffen.
Min jämförelse är mot att köra elpatron i kombipanna. Elpatronen drar ungefär 1,5kwh/timme när cirkulationspumpen är avstängd, dvs. det är den mängd energi som går åt till att hålla vattnet i pannan varm och som den avger till pannrummet. Där det för övrigt ligger på 22-23gr, trots oisolerad murstensgrund. Värmepumpen drog jag igång i slutet på augusti, så den har surrat i 2 månader, snittat ca. 7kwh/dygn= ungefär 400kwh
Jag minns inte exakt coopvärde men det var väl runt 3,5. Dvs. pannan hade slurpat i sig motsvarande 400x3,5=1400kwh + 60dygn X 24tim X 1,5kwh= 2160kwh. Totalt 3560kwh. Dvs. under motsvarande period skulle pannan ha kostat 3560 X 1,2kr = 4272kr i el. Värmepumpen har tagit 400 X 1,2kr = 480kr i el.
Så kära vänner, av enbart den energin som pannan avger till pannrummet på "tomgångskörning" utan belastning kan jag i princip driva 2 pumpar.
Så min kalkyl är inte på något sett en glädjekalkyl, den som kört med elpatron (1kw in, knappt 1 kw ut) vet vad jag talar om :)
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 02 november 2011, 07:49:25 »
Tack för era svar så här långt! Alltid bra med att få andras synpunkter.Tror att det blir till att köra på +17 tills det visar sig om det slår till oc blir riktigt kallt eller inte samt tills extra isoleringen i taket kommit på plats.
Vad gäller besparing i ett garage kommer pumpen troligtvis att betala sig under denna värmesäsong, frågan är också hur mycket det är värt att ha 40m2 extra garage/gillstuga som är torr,varm och med bra luftväxling :)
Största vinsten i boningshuset känns som att ha varmare och lägre elförbrukning.
mrnh
mrnh
« Svar #10 skrivet: 20 december 2011, 11:17:33 »
Kan nån säja mig vad fp inställning är på denna pumpen tomte::
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 20 december 2011, 11:25:42 »
fp inställning använder man väl om man vill att pumpen skall köras på underhållsvärme +8 ºC
« Svar #12 skrivet: 20 december 2011, 13:16:52 »
FP = Frost Protect = Underhållsvärme.
mrnh
mrnh
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 13:56:36 »
Har zibro 1332 så inställning?
mvh mrnh
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 21 december 2011, 14:45:55 »
Ja det skall finnas på senare modeller i varje fall, i så fall finns det en FP-knapp på fjärren som man trycker på i minst 2 sekunder,
FP = (Frost Protection)
