Författare Ämne: Köpa beg märkespump?  (läst 3667 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 26 oktober 2011, 19:23:54 »
Obs, sitter pa ett spanskt tangentbord...
Har ledsnat, nu vill jag ta bort Energicentran.
Den kommer troligtvis inte användas mycket men bra nar den finns.
Vad tror man om att kopa en beg CTC 107 eller liknande?
Vad ska man titta efter?
Ar det battre att ta tjuren vid hornen & kopa bergvarme??
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Köpa beg märkespump?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 19:38:55 »
Bergvarme kanns mer som en riktig losning.
Men, ar orolig over kallaren, dar finns den enda toaletten/duschen samt tvattstuga.
Massa flaktkonvektorer?
Skulle haft en forbrukningskalkyl for att kunna gora ett skapligt beslut.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 20:00:00 »
Skall du sluta elda så är det mycket bättre att satsa på bergvärme direkt
vill du endast ha ett komplement kan en luft/vatten vara ok
MEN eftersom du bor i Vikmanshyttan skulle jag satsa på en pump som klarar -20°C
tex. CTC Polar,Nibe 2025 (2026),Euronom ExoAir polaris,Thermia Atria eller Atec (obs! inte atella)
Fläktkonvektorer är bra  ger jämnare värmespridning i huset
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 20:11:21 »
Med tanke på det som står i din profil så tror jag du vill bygga på med en LVVP + solfångare mm.  ;D
Men jag skulle rekommendera att för en gångs skull skaffa en rejäl BVP, jag tror du tjänar på det i längden.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 20:41:45 »
Vad kostar det att borra da? hur djupt?
Jag ar pa tjansteresa, tjejen ska elda, klart det blev tok... Det ar ju jag som brukar elda sa det ar ju inte sa konstigt.
Kopa beg bergvarmepump?
Gor nagon sa??
Tankte om detta skulle kunna ga att gora som ett litet budgetprojekt men det kanske inte gar?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2011, 23:50:08 »
Ytjordvärme är ju budget om det finns förutsättningar.
Det finns beg värmepumpar på Blocket, kolla där. Men jag tycker att de begär ganska mycket för gamla lik.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 08:02:11 »
Hur står det sig mot bergvärme?
Hur många m2 behöver man? Hur många meter lång, djup & hur tätt?
Kör man fast eller flytande kondensering?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 12:15:51 »
Lars, ta tjuren vid hornen. Jag vet ju att du är lika j*vla less på l/v pumpen som jag var på min foma. Less på krångel. Less på dålig effekt, less på nått som låter och avfrostar utanför huset och gör en ishög och ändå inte funkar.
Jag slängde allt och köpte en nibe 1245 och är bekymmerslös i mååånga år. Det funkar och jag vet att jag kommer att tjäna igen den. Egentligen så skiter jag i återtjäningen och betalar räntan och tjänar mellanskillnaden upp till elen, får ändå tillbaks slanten för pumpen med råge när jag säljer kåken. Det funkar och det är på 1/10 grad varmt, finns varmvatten till alla och bekymmerslöst. Jag betalade 131000 efter rot på en 8kw inkl borra 40 meter extra (för att slippa tjorv med kallt hål någonsin) och ett extra element.
Ring banken nu och gå sedan in på bergvärmeforumet för 1245, dock sker det nästan inga inlägg där för ingen har problem  *roflmao*
-Johnny2d
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 13:09:55 »
Johnny, du e ju skön!
Jävla Fomagrejjer. Hur nära träffar försäljarnas kalkyler? Vill gärna kunna räkna lite innan jag lägger i korg... Så det är Nibe som gäller i bergvärmeavdelningen?
Vill gärna ha kvar veden för att kunna stödelda när det är -30 i 1 vecka i sträck mm, är jag hemma kan jag lika gärna elda tänker jag.
Funderar lite på jordvärme också, har ju tomt för att kunna köra ned slag, tror jag... När jag läst så ska man klara sig på ca 4-500m2? Kanske inte räcker, vad vet jag. Tror att jag har det lättare att hitta billig nedgrävning än borrning.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 13:11:51 av larsostman »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 14:26:13 »
Ja klart du ska ha kvar veden, är man en kamin-man så är man. Eldar själv för det är så härligt  :)
Jordvärme har 2 fördelar:
1- du får det garanterat billigare än borrning.
2- du kan hyra en grävare och gräva själv. Grävmaskin = skoj!!
Nibe är ett bra alternativ av de 3-4 stora märkerna, sen spelar det inte så stor roll om man inte har speciella krav. Huvudsaken det blir av =)
Lycka till!!
-Johnny
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 15:02:56 »
Jag har ju bara en vanlig villatomt, är det någon som gräver för jordvärme i villakvarter??
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 16:17:14 »
jadå, bara tomten är nog stor och består av lämplig jord =)
