Författare Ämne: manuell styrning av luftriktare  (läst 11842 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: manuell styrning av luftriktare
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2011, 09:51:49 »
Tack för svaret Hyvens! Thumbsup Ja det borde väl säkert räcka till gott och väl med 12 st olika inställningslägen för vingen tycker jag, och skulle man ändå inte uppleva att det räcker till så har man ju möjligheten att koppla ur drivmotorn isf och ställa in vingen med handen i exakt det läge som man själv vill ha den.
Att jag kopplade ur drivmotorn på mina pumpar berodde ju inte alls på att jag såg någon brist på inställningslägen för de räckte till mer än väl, utan det berodde helt på att om det blev strömlöst och pumpen återstartade igen alt om man själv gjorde pumpen strömlös så ställde sig vingen i ett förprogrammerat läge ganska mkt nedåt mot golvet när man startade upp den igen och så ville jag inte att det skulle vara.
Är det likadant på Polar2-pumparna att vingen ställer sig i ett visst förprogrammerat läge nedåt mot golvet eller?? Sc:,h Eller behåller de pumparna sitt manuellt inställda läge av vingen även om pumparna har varit helt strömlösa och man återstartar dem igen??
Ytterligare en fördel med urkopplad drivmotor för vingen är väl då att ingen annan kan joxa och ev trycka fel på fjärren och därmed ändra inställningen av vingen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 oktober 2011, 09:53:32 av Raffen »
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2011, 10:14:42 »
Hej.
Har strömmen gått så ställer Polar2 vingen neråt på ett förprogramerat läge.
Jag håller med Raffen. Dessa lägen för vingen borde räcka i de flesta fall. Jag har svårt att hitta något läge när vingen måste vara ställd på några millimeter när för att få önskad effekt. Om man följer råden att sprida mycket luft så har vingens läge inte så stor betydelse för att få önskad komfort.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2011, 11:27:45 »
Ja se där ja, precis samma då med förprogrammerat inställningsläge även för polar2-modellerna vid en automatiskt återstart av pumpen efter ett elavbrott eller om man sjäv har gjort pumpen helt strömlös som med polar1-pumparna, f.ö så behåller ju pumparna alla övriga manuella inställningar som fläkthastighet mm.
Detta är då den enda nackdel som jag hittills ivf har har hittat på Toshibas pumpar, men det var ju å andra sidan väldigt lätt att åtgärda genom att bara koppla ur morordrivningen till vingen för då kan man ställa in vingen precis exakt som man själv vill ha den, och dessutom står den alltid kvar i det läget ända tills man själv ändrar den igen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2011, 17:29:21 »
På p1'an sitter vingen bara i något i spänn i en försänkning på vänstersidan sett framifrån pumpen och på högersidan sitter servo motorn så det räcker att hålla den något hårt åt höger och då glider den ur på vänstersidan.  P1'an blir tystar, upplever att det vassa ljudet förvinner och totalt låter ljudet som ett fläktsteg lägre, troligen lämnar den också något mer luft på varje fläktsteg eftersom vingen bromsar upp en del.
Utloggad pelle nilsson
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2011, 17:59:02 »
Raffen.
Vad jag menade med manuellt inställningsbar vinge menade jag att man med handen rent fysiskt
skulle kunna reglera luftriktningen. Det kunde jag göra med min gamla Toshiba som jag tror hette jkvpe från -03.
Då skulle man slippa dessa problem ;)
Och det optimala vore väl att vingen gick hela vägen i sidled och inte som nu bara en liten bit, då skulle man ju täca av ett betydligt större område
Mvh Pelle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2011, 18:28:56 »
Hej Nikitalord!  Ja det här om huruvida vingen skulle bromsa upp luftflödet eller inte kan ju alltid diskuteras, och jag påstår då att en viss bromsande effekt kan man säkert få ju mer vingen är riktad nedåt mot golvet genom att luftflödet vinklas ganska mkt nedåt, däremot om man har vingen lite mera uppåtriktad så bromsas inte luftfödet alls på samma sätt, och med vingen rakt fram så bromsas inte luftflödet överhuvudtaget. Vingen är ju dessutom nästan knivskarp i bakkanten just för att den inte skall bromsa eller hindra luftflödet när den blåses ut från innerdelen.
Sen det här med att plocka bort vingen anser jag inte alls vara någon bra lösning, vingen finns ju till på pumparna för att fylla en viss funktion dvs att man skall kunna rikta luftflödet som man önskar, annars så skulle det självklart inte ens finnas några vingar på pumpinnerdelarna, dessutom så ser ju innerdelen helt kaikad ut om man skulle få för sig att plocka bort vingen på dem.
Om man vill få till ett bättre luftflöde så är det klart mkt bättre isf att inte köra med purefunktionen och då givetvs plocka bort/ur purefiltet från innerdelen, det tjänar man nog säkert ivf ca 1/2 fläkthastighet extra på skulle jag gissa. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2011, 18:43:52 »
Fast vänta nu.
Luftflödet skapas av en trumfläkt.
Den slungar ut luften genom en rektangulär öppning.
Flödet torde sträva efter att lämna öppningen snett nedåt eftersom trumman kastar ut luften genom öppningen "uppifrån".
Jag är inte helt säker på att vingen rakt ut ger högst flöde.
Möjligtvis om man helt plockar bort vingen, då finns ju inget som hindrar alls.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2011, 19:00:06 »
Ja det kan säkert ligga en del i vad du säger här Rickard, men tittar man lite på beskrivningen hur det går till hos SP när man testkör de olika resp luftvärmepumparna där så heter det alltid att man har högsta börvärde inställt (när man kör 100% vill säga), högsta fläkthastighet och vingen inställd rakt fram/ut för största möjliga luftflöde ur innerdelens värmeväxlare. :)
Det kanske är därför som man fortfarande inte har kunnat testa Nocriapumparna ännu eftersom det går ju helt enkelt inte att ställa in vingen rakt ut på dessa pumpar, eller också kanske man inte får in all luften från Nocriapumparnas innerdelar i den här sugkanalen som suger till sig all varmluft för vidare uppmätning utan hälften kanske hamnar på golvet istället. :D :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #23 skrivet: 28 oktober 2011, 20:19:28 »
dessutom så ser ju innerdelen helt kaikad ut om man skulle få för sig att plocka bort vingen på dem.     Jovisst den ser ju lite råare ut, men väljer man pump bara efter utseendet så bör man nog titta på de nydesignade pumparna tex nya fujitsun.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #24 skrivet: 28 oktober 2011, 20:30:37 »
 Jämför med ej helt kaikad innerdel.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #25 skrivet: 28 oktober 2011, 20:47:01 »
Jag vet inte om jag tycker det är så stor skillnad, dom ser ut som skit i vilket fall :)
Vet ingen som har satt upp en llvp istället för en tavla, är man utseendefixerad är väl en golvmodell betydligt lättare att möblera bort än en stor jävla klump under taket. Dom ska värma, och vill man ha annat luftflöde från dom tycker jag att luckan borta är ett litet pris om det medför bättre komfort.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 28 oktober 2011, 20:57:32 »
Nej det kan man tycka kanske men det är rätt lätt att få bilder att ljuga lite också förstås. Här är en annan bild med borttagen vinge där man kanske ser lite bättre hur det ser ut, eller rättare sagt ser både kaikad och okomplett ut. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #27 skrivet: 28 oktober 2011, 21:15:24 »
 Vibrerar din innedel så mycket? Eller är rörelseoskärpan pga av att du står mitt i det nu ökade luftflödet?  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 28 oktober 2011, 21:44:17 »
Fast vänta nu.
Hej Rickard! Ja ivf på Toshibas innerdelar om man kollar närmare på hur luften kommer ut från trumfläkten på innerdelarna så blåses den faktiskt nästan rakt ut från den här rektangulära öppningen. Detta innebär om man känner på luftflödet samtidigt som man ställer om vingen lite radikalt i olika vinklar att om vingen står rakt ut eller till viss del nedåt (vinklad till ca mitt emellan tak och golv) så verkar inte luftflödet påverkas överhuvudtaget. Däremot så kan man faktiskt känna att luftflödet minskar en hel del ju mer man riktar vingen nedåt mot golvet, och det är väl inte så underligt kanske att det sker en viss uppbromsning av luftflödet när vingen skall styra om luftflödet med en kraftig sväng från rakt fram till nedåt mot golvet.
Det här tror jag dessutom inte alls är något som är unikt för just Toshibas pumpar utan mig veterligt så är det ungefär samma placering av trumfläkten och tillika utblåsriktningen på de flesta fabrikats pumpinnerdelar som kan ställa vingen i läge rakt ut vill säga. :)
Mvh Raffen.
