Författare Ämne: manuell styrning av luftriktare  (läst 11841 gånger)
Utloggad pelle nilsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 oktober 2011, 16:46:17 »
Hej.
Jag har en polar 2 som jag är helnöjd med.
Dock har jag ett problem med den,nämligen att jag skulle vilja kunna rikta luftströmmen mittimellan de 2 lägena som går
med fjärren fiR:. Alltså, med fjärren kan man nu få spridningen nerifrån och upp eller uppifrån och ner (efter ett snurrvarv)
Därimellan är en "gråzon" där man inte kan ställa luftriktaren på ca ett par centimeter.
För mig skulle det optimala vara att "få ner" luftriktningen lite grann.
Tacksam om någon vet mer om det här
Pelle
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: manuell styrning av luftriktare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2011, 09:56:20 »
Hej Pelle!  Ja mitt tips till dig här är då att koppla ur drivmotorn till luftriktaren/vingen på pumpinnerdelen, du kan då med handen ställa in och ändra inställningen på denna inkl finjustera vingen exakt i det läge som du vill ha den, och vingen står dessutom alltid kvar i det här läget tills du själv ev skulle vilja ändra den igen oavsett om pumpen är igång eller är helt avstängd.
Nu har jag inte varit inne i Toshibas polar2-innerdelar men däremot  så har jag utfört den här nämnda operationen på mina egna båda Toshibapumpar, och det är säkert ingen större skillnad mellan dessa olika pumpmodeller. Jag har beskrivit lite hur jag gjorde i denna tråd: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28228.msg268702#msg268702
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2011, 13:14:12 »
Mvh Raffen.
På min onoff snikpump (daikin) går det att ställa vingarna precis som man vill med fjärren utan att behöva riva innerdelen.....kan det verkligen vara möjligt att denna funktion inte finns hos värmepumparnas Rolls Royce?  a:gl
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2011, 15:09:58 »
Jajemän.
Det går inte att manuellt styra vingen, knäppt eller hur
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 15:26:45 »
Hej Pelle!  Jovisst finns det väl ändå ett rätt stort antal manuellt inställbara olika steg/lägen för luftriktaren/vingen även på polar2-pumparna eller hur?? För det finns det ju på polar1-pumparna ivf och detta kan inte skilja något nämnvärt mellan de olika pumpmodellerna. Jag tolkade dig som att du önskade något spec läge mitt emellan de här redan befintliga olika förprogrammerade lägena som redan finns på vingen, var det inte så eller?? För det kan inte vara möjligt att det är fråga om något handhavadeproblem här kanske eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 15:29:56 av Raffen »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 16:00:17 »
På mina toshiber så är totalt 14 lägen i värmedrift fördelat på 6 centimeter,
det innebär att vingen flyttar sig 4,2 mm varje tryck. :)
Vill man ha mitt i mellan så får man en diff på 2 mm,
exaktare än så har nog ingen betydelse ur spridnings synpunkt?
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 16:04:40 »
It´s a new pump in town*Hitachi* :D, tänker på pumparnas Rolls Royce
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_premium_hitachi_1_web_312.pdf
skämt och sido, om den pumpen presterar som byggkvalitén så är det nog inte omöjligt att man provar en så´n framöver.=)
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 16:06:48 av doggydoggen »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 18:52:38 »
Verkar onekligen intressant. Håller med dig om deras bygg saker, älskar min skruvdragare :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 19:42:50 »
Funkar det inte om du om du samtidig ändrar fix läget och svingläget på fjärren, annars märkligt p1 och p2 har väl samma fjärrdosa.  Annars mitt tips om du vill få bättre spridning så haka bort vingen.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 21:39:38 »
Nikitalord.
Hur menar du att man ska haka av vingen, de låter som ett svårt ingrepp :)
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 22:52:16 »
Hej.
Jag håller med på att det är ett litet fönster där man inte kan få luftspridning. Detta är när vingen roterar från neråt värme till upp-värme(Eller kyla). Synd att du måste ha din vinge precis i detta läge som inte finnes.
Har du provat med att öka hastigheten på fläkten och inte köra på Auto-läge. Jag har märkt att har man hög hasighet på luften blir detta fönster mindre.
Vänligen
Hyvenss
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2011, 23:18:01 »
Hej Hyvens!  Hur stort antal lägen/steg finns det vid manuell inställning av vingen på din polar2-pump Hyvens?? Har du räknat dem eller?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2011, 06:37:15 »
Hej Hyvens.
Det är möjligt att det fungerar om man kör på maxfläkt (5:an) men jag är skeptisk eftersom jag kör på 4:an nu och misstänker
att det inte borde bli någon större skillnad på 5:an. Men jag ska prova nu under dagen.
Mvh Pelle
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2011, 06:48:34 »
Hej Pelle.
Varför svarar du inte på Raffens fråga?
Självklart finns det en massa manuella lägen för spjällen.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2011, 09:29:34 »
Hej.
Jag har nu räknat min vinge. Det är 6 lägen upp sen vänder vingen och jag får 6 läge ner. Detta ger 12 olika lägen på vingen.
Jag provade även att känna på blåset och jag upplever att det är ett litet fönster precis där vingen vänder som man har svårt att få direkt träff av luft. Detta märks främst om man står nära pumpen och har lite blås. Men kör jag på 3ans fläkt och ca 4 meter så upplever jag skillnaden som liten men den existerar.
Jag har inte upplevt att detta är ett problem för mig. Jag kör med min vinge nästan rakt fram och lite högre fläkt läge. Frugan kör auto läge på fläkten riktad neråt. Kör man med låg fläkt tycker jag att man får bättre spridning av värme vid nedriktad vinge i mitt hus (Öppet upp i nock).
Annars måste jag säga att hur man ställer vingen har liten betydelse förvärmespridning så länga man ser till att det blåser på lite. Att ha vingen högt gör att man slipper att känna drag i vårt hus + att jag upplever att pumpen går lite billigare till samma komfort.
Pelle. Jag har svårt att tro att det skulle göra skillnad för dig att öka från 4 till 5 fläkt läge.
Vänligen
Hyvens
