Författare Ämne: Vattenmantel "ackutank" dockad till Nibe F750  (läst 3426 gånger)
Roger i Halmstad
Roger i Halmstad
« skrivet: 26 oktober 2011, 11:06:38 »
Hej alla kunniga, finns det någon som har förslag på dockning av en kakelugnspanna till en Nibe f750. Nibe säger att det inte går men det måste ju finnas alternativ. Jag bygger nytt nu, enplans med golvvärme.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vattenmantel "ackutank" dockad till Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 11:38:38 »
Det finns ju en anslutning på 750 som är avsedd för dockning (XL 8 ) men bara denna (det borde vara 2).
Jag hittar heller ingen info på Nibes hemsida (som annars brukar ha bra med sånt) om hur den ska användas.
Sorry...  :'(
Roger i Halmstad
Roger i Halmstad
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 11:41:58 »
Hej Carl, jo det finns en dockning till deras vv beredare om man behöver mycket varmvatten men jag vill ha ut den extra värmen i golven istället.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 13:50:03 »
Det ser ut som en lösning som ska funka.
Du måste då ha en shunt till acktanken (reglerventil) som styrs av utetemp på samma sätt som 750:n och har en något högre inställning än motsvarande kurva på 750.
Utloggad Roger Halmstad
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 17:06:53 »
Tack Carl ! Om man ändrar ritningen och helt enkelt "flyttar" accutanken dit kaminen står och installerar en"kakelugnspanna" skulle systemet fungera då också eller har du någon ide om en bättre installation ?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 19:02:49 »
Om du vill ha en kakelugnspanna så skulle jag rekommendera att bara byta ut kamin i ritningen mot pannan och shunta från acktanken då med, eller hur menar du?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 19:05:58 »
Jo jag förstår men i mitt husbygge får jag inte plats med en accutank, kakelugnen i sig är ju en accutank så skulle det inte gå på något sätt ??
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 19:08:22 »
Aha, OK det funkar säkert.
Eller ska du ha kvar acktanken men någon annanstans?
Det är väl inga problem att dra ledningar till/från den var den än står?
« Senast ändrad: 09 november 2011, 19:16:40 av Carl N »
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 19:14:12 »
ok,,tack, du som verkar vara en guru inom detta, kan du inte rita en installationsritning till en novis som mig ?
« Svar #9 skrivet: 09 november 2011, 19:17:52 »
Njae, jag pysslar mer med rådgivning än projektering.
