Författare Ämne: Larm 71 på Nibe F470  (läst 4474 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 26 oktober 2011, 09:11:34 »
Hej , min F470 har nu snart varit i drift ett år.
I går fick jag ett sms att "Larm 71 kom fel mot PCA BASE"
Min installatör vill att jag provar o starta om !
Någon därute som haft samma problem ?
Jag har även ett konstigt fel , där den startar om när man öppnar stora frontluckan , men bara ibland.
SV: Larm 71 på Nibe F470
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 13:18:10 »
Vad har du för mjukvaruversion?
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 08:12:14 »
Samma fel kom i natt igen "Larm 71 kom fel mot PCA BASE" :(
Någon fler därute som jar upplevt detta fel på sin F470 ? Förra gången slog vi av FLVP , med då kom nån typ av Larm 53 överhettningsskydds ? problem .
Installatören kom hit och sa att det läkte vatten vid någon av fläktarna ner över elektroniken !? som visst va ett känt fabrikations fel på första modellerna. Så han beställde något tätnings kitt som skulle komma senare ..........saknas dock fortfarande.
Vid felet verkar den köra max värme på elementen !? då elementen just nu är jätte heta. På "help" i displayen står det "prova o nöllställa larm" o efter 2 försök återgick pumpen till grönt ljus igen.
Har dock kontakta min installatör igen som får kolla på detta igen. Känns tungt att få sånna här problem på en flvp som inte är 1 år,,,,,,,trodde Nibe va kvalitet !!
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 06 december 2011, 11:35:25 »
Efter återkommande konstiga larm upptäcktes att det läkte vatten ner från värmepaket över kretskorten som orsakade all dessa mystiska larm. Efter ett misslyckat försök att laga/täta om värmepaketet och byta ut kretskorten , bytte Nibe ut F470'n mot en ny. Nibe och min lokala leverantör skötte reklamationen och utbytet av flvp föredömligt.
Så nu hoppas jag att inga fler fabrikationsfel finns på denna pump,,,,,,,och att den håller längre än den gamla som inte ens blev 1 år.........
Per Rosengren
Per Rosengren
« Svar #4 skrivet: 30 december 2014, 22:54:03 »
Hade just samma fel. Blev något orolig av att läsa detta.
Testade iaf att uppdatera till senaste firmware. Felet var fortfarande kvar. Startade om, och allt funkade utan fel!
Vet inte om firmwaren löste problemet. Jag hade v 1770R2 från 2012.
