Författare Ämne: Problem med Nocria. Dålig fläkt  (läst 4233 gånger)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 25 oktober 2011, 23:26:32 »
Jag har en Nocria som jag varit jättenöjd med. Men nu har jag problem med fläkten på inomhusdelen. Oavsett vilket läge jag ställer fläkten på 1,2,3 eller 4 så blåser det precis lika mycket, alltså för lite. Känns som den stannat på fläktläge 1.
När jag trycker på FAN-knappen på fjärrkontrollen så piper det i inomhusdelen som det skall göra.
Den står på HEAT.
Hade varit kanon om ni kunde lista ut vad som är fel, det kanske bara är en knapp jag kommit åt??
  • Antal inlägg: 36627
SV: Problem med Nocria. Dålig fläkt
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2011, 00:01:20 »
Vilket börvärde har du på tempen?
Om det är lågt ställt varvar den aldrig upp.
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 00:17:16 »
Jag har ställt den på 20 grader, det är väl ca 8-10 grader ute. Måste jag alltså ha den på högre en 20 grader för att luften skall nå hela huset?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 07:49:07 »
Prova dra upp börvärdet till 30°C och se om den funkar normalt då.
De flesta värmepumparna har en skyddsfunktion så att det inte skall blåsa ut för kall luft, kan uppfattas som kalldrag för de som befinner sig i rummet, om utblåsningstempen är under typ 26 grader så varvar fläkten ned.
Vet inte om det är så på Fujitsu.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 15:58:00 »
Jag har samma på min nocria och har efter lite mekande kommit fram till samma sak som jag bevisligen kunnat fråga Rickard om och sparat en del tid :)
Då den kommer nära inställt värde så varvar den ner fläkten inne, ställer jag sen upp börvärdet till säg 23 grader från vanliga 21 tar det inte länge så varvar fläkten upp och börjar mata varmluft.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 22:06:56 »
Ja det här är väl inget som är speciellt utmärkande för Nocriapumparna utan detta är precis likadant med de flesta förekommande pumparna på marknaden eftersom det finns styrparametrar inlagda i pumparnas program som då styr varvtalet på innerdelsfläkten lite upp och ned beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, rådande innetemp i närheten av pumpinnerdelen mm.
Detta gör att när inställd innetemp för pumpen börjar att uppnås/närma sig så varvar pumputedelen ner och ger då ifrån sig mindre värme och då sjunker temperaturen på utblåsluften från innerdelen vilket gör att fläkthastigheten automatiskt stegar ned till lägre hastigheter. Vill man då ha bättre fart på innerdelsfläkten så får man allt vackert ställa upp börvärdet på fjärrkontrollen så att pumpen också börjar att avge mera värme igen annars ligger den kvar på en låg fläkthastighet ända tills innetempen har sjunkit tillbaka något och utedelen börjar att avge mera värme igen vilket då gör att fläkthastigheten åter ökar i hastighet igen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 22:11:37 av Raffen »
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2011, 14:52:38 »
Jag höjde till 25 grader på fjärren och det blev kanonbra värme hela huset :) Fläkten ökade som jag ville. Så tack för infon och tipsen, det var ett vanligt handhavandefel :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2011, 15:12:32 »
Alla är vi klåpare i början. Definitivt jag och tror till och med Raffen och Rickard famlat i mörkret då dom var helt nya på det här. Även om det nu var på Gustav Vasas tid  ;D
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2011, 15:43:09 »
Likadant på ivt pumparna som mina föräldrar har.
Tycker det är en skitfunktion. Man vill ju liksom ha runt luften i huset trots att det är varmt runt pumpen. Blir man då tvingad att ställa pumpen på typ 25 ºC så kommer det ju bli alldeles för varmt, speciellt i rummet innerdelen sitter. Min ME fd35 har inte denna funktion utan den blåser snällt på i det fläktläge man valt oavsett temp runt pumpen. Inbillar mig att man får bättre värmespridning då.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2011, 15:52:51 »
Jo är en lite irriterande sak men då det e riktigt kallt ute så spelar det ingen roll. Bara ställa den 1 grad över så kommer den värma på hela tiden, beror iofs lite på planlösningen men för mig är det inget problem på vintern.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2011, 21:38:22 »
Ja så är det nog Sutarn att ME:s FD-pumpar är några av mkt få pumpmodeller på marknaden som då innehåller vald fläkthastighet så länge som pumparna avger värme ivf, dvs såväl om det kommer mkt eller lite värme ur pumpen/innerdelen så bibehåller dessa pumpar inställd fläkthastighet ända tills de går ned i off-läge och slutar avge värme, för då stoppar naturligtvis innerdelsfläkten också på dem (eller rättare sagt går ned på lägsta avkännarfart). Detta är självklart till mkt stor fördel för värmespridningen ut till övriga utrymmen i bostadsytan som ligger längre bort från innerdelen räknat ifh till de flesta andra pumpar som via de här styrparametrarna då varvar ned innerdelsfläkten succesivt med en minskad värmeavgivning från pumpen och därmed då också försämrar värmespridningen till utrymmen som ligger längre bort från pumpinnerdelen.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2011, 15:48:15 »
hej
lägg till daikin till skaran att blåsa ca 35 grader utan att fis köra när ärvärde o börvärde samman faller, givetvis tills temp är uppnådd och den kommer till on/off läge
denna sofistikerade on/off pump  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2011, 16:17:09 »
Jaha du menar alltså att även Daikins pumpar innehåller vald inställd manuell fläkthastighet oavsett pumpens/innerdelens värmeavgivning ända tills den går ned i off-läge, och deras pumpar har då inga inlagda styrparametrar som reglerar fläkthastigheten lite upp och ned då om jag förstår dig rätt här. Ja det här visste jag faktiskt inte om att det var så på Daikins pumpar också, men då är det bara att gratulera isf för detta är alltid till fördel om pumparna fungerar på det här sättet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2011, 17:37:49 »
helt rätt uppfattat raffen  :)
om man inte väljer auto på fläkt, då kan det variera lite med fläkt o så fungerar bra kring +10 o varmare .
Annars blir det fasta hastigheter för att sprida värmen i huset (2 plan)
så här fungerar det bäst med att öka hastigheten på fläkten istället för
tempen så det är ett litet annat tänk när man har en sådan styrning ,
det finns fler saker man uppskattar med denna produkt som gör den
mer effektiv
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2011, 18:05:06 »
Ja det är en mkt stor fördel med pumpar som man manuellt kan ställa in valbar fläkthastighet på och som då forsätter att snurra i inställd hastighet oavsett pumpens värmeavgivning, och ivf så länge pumparna avger någon värme då. Detta bidrar givetvis på ett helt annat sätt till en mkt bättre värmespridning till ytor som ligger längre bort från innerdelen, på de flesta pumpar annars (med inlagda styrparametrar) så stegar ju fläkthastigheten ned i takt med den värme som pumpen avger och ger då självklart en mkt sämre värmespridning som följd oavsett om man har auto eller manuell inställning av fläkthastigheterna. Enda sättet för att då få upp fläkthastigheten igen är då att höja upp börvärdet på pumparna så att de börjar avge mera värme igen, och detta bidrar självfallet inte till någon direkt billig drift för dessa pumpar utan uppvärmningen blir självfallet dyrare då. :)
Mvh Raffen.
