Författare Ämne: Köra Mitsubishi vämepump på bara fläkt läge  (läst 4930 gånger)
fredrik åkesson
fredrik åkesson
« skrivet: 25 oktober 2011, 21:35:52 »
Har en Mistsubishi MSZ-FD25VABH (tror jag) och jag skulle vilja bara köra den på fläkt läge utan värme och detta för att sprida värmen från kaminen. ställer jag den på värme läge så slår den bara av för att luften inne där innedelen sitter är för varm, för kaminen är i samma rum.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köra Mitsubishi vämepump på bara fläkt läge
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 21:46:43 »
Ja det är helt normalt att de flesta pumpar när de går ned i off-läge pga att det inte finns något uppvärmningsbehov så stannar också innerdelsfläkten på dem, och om jag inte missminner mig nu så finns det heller inget inställbart s.k fast fläktläge på FD-pumparna. Men du kan ev prova med att lura pumpen lite och få igång innerdelsfläkten genom att köra pumpen med en AC-inställning på fjärren och då samtidigt ställa upp börvärdet på högsta värde dvs +31 ºC, och detta då för att den inte skall gå igång och börja kyla. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 21:50:23 av Raffen »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 17:41:42 »
Tror att Ion läget funkar som fläktläge precis som Panasonic pumparna.
Stäng av pumpen och tryck på Ion, tror att bara fläkt startar då.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 18:49:14 »
Blir svårt att trycka på Ion när det inte finns någon  ;)
  • Dot gäster: 2209
