Författare Ämne: elda när man har lv  (läst 2182 gånger)
Utloggad Steva77
  • Stad/land: Kallinge/blekinge/sweden
  • Antal inlägg: 14
elda när man har lv
« skrivet: 25 oktober 2011, 19:31:04 »
Har en ctc ecoair 110 som är kopplad till min gamla kombi panna.
Kan man elda när det blir kallt på vintern utan att min ctc tar stryk? Använder ju samma vatten så om man eldar skickar den ju ut varmt vatten i pumpen och jag tänker om detta kan skada pumpen...
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 19498
SV: elda när man har lv
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 20:07:25 »
Hur är den inkopplad.
Utloggad Steva77
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 20:10:15 »
Från pumpen till pannan sen ut i huset å sen ruter genom panna till pumpen.
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 20:18:04 »
Är det inte från pumpen till pannan ut i huset och returen till pumpen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 20:23:56 »
Får pumpen vatten som är 48º eller varmare, stoppas den och startar inte förrän det blir svalare än så. Om den kan skadas vågar jag inte sia om, kanske en fråga att ställa till CTC.
erp
Utloggad Steva77
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 20:32:12 »
Jo de med 48 visste jag men de jag va orolig över med e om den kan skadas om returen e mycke högre är 48
Får se om ngn vet annars får men fråga dom
Utloggad Steva77
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 20:32:37 »
tack än så länge
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 04 december 2011, 21:02:00 »
Vi har en Parca 318 kökspanna som värmer en EcoTank, som i sin tur slussar över varmvatten till EcoEl, som är kopplad till en EcoAir. Jag frågade CTC om det var ok att returvattnet till värmepumpen är 75-80 grader vintertid när cirkulationspumpen går dygnet runt, och fick svaret att det går bra att köra på dom temperaturerna. Nu lär jag inte värma EcoEl till mer än 60-65 grader. Då räcker en eldning i kökspannan till att lägga tanken på ca 85 grader, vilket räcker för att hålla värmen i EcoEl ca 10 timmar vid 0 grader ute.
