Författare Ämne: Luft/luft värmepump i tvättstuga?  (läst 4060 gånger)
Mgj
Mgj
« skrivet: 25 oktober 2011, 16:07:03 »
Hade en installatör på besök, han hävdade att bästa placeringen i min källare var i tvättstugan nedanför ett fönster. Han hade många goda argument. Men jag undrar ändå; sprider jag inte fukten (som skall ut genom tvättstugeventilationen) i hela källaren. Husets ventilation består av självdrag med runda ventiler i väggarna.
Tacksam för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/luft värmepump i tvättstuga?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 16:26:32 »
Hej Mgj!  Visst kan du säkert få en temporär höjning av luftfuktigheten i huset när ni hänger upp en omgång tvätt till tork i tvättstugan, men detta behöver inte vara farligt eller riskfyllt på något sätt vare sig för huset eller människor som vistas där utan kan t.om oftast vara till fördel istället.
Sen låter väl en innerdelsplacering i just en tvättstuga som lite speciell kanske, men det är också svårt att kunna kommentera detta när man inte vet hur innerdelsplaceringen i tvättstugan kommer att se ut ifh till den övriga planlösningen i källaren.
Om du kan bifoga någon slags skiss/ritning e.d (ev även handritad) på din planlösning i källaren med en markering var innerdelen är tänkt att sitta så kommer du säkert att få synpunkter om huruvida föreslagen placering är bra eller mindre bra med avseende på värmespridning mm till övriga ytor i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mgj
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2011, 06:20:11 »
Tack för svaret! Jag har så många gånger hört att fukten skall ventileras ut ifrån kök, badrum och tvätt. Vid överlåtelsebesiktningen föreslogs det att jag skulle installera mekanisk frånluft i just dessa utrymmen.
Jag bifogar en skiss.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 06:25:19 av mgj »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 10:21:08 »
Hej Mgj!  Ja det är alldeles riktigt att utluftsventilationen skall ske från kök och alla våtutrymmen i hus som t.ex badrum, dusch, VC, tvättstuga mm, och inluft skall då komma in från sovrum, vardagsrum och övriga samvaroutrymmen inkl ev tallriksventiler i källare om det finns på huset.
När det gäller placeringen av pumpinnerdelen så anser jag nu när man ser din planlösning här att föreslagen placering i tvättstugan inte alls skulle vara den optimalaste förstås, det skulle säkert bli väldigt varmt i tvättstugan och med den lilla dörröppningen som finns där så kommer du att få svårt att kunna få ut värmen på ett bra sätt till övriga ytor i källaren, pumpen skulle då stega ned i värmeeffekt och kanske t.om stänga ned helt (gå i off-läge).
Jag skulle vilja föreslå dig en placering av pumpinnerdelen i gillestugan istället, på kortväggen som har 3 fönster, och som då blåser rakt mot trapp till bostadvåning och tvättstuga, du kommer att få ett klart mkt bättre värmeutbyte av pumpen över större ytor i källaren med denna placering och dessutom finns redan en utsugsfläkt i tvättstugan som hjälper till med att sprida/suga varmluften dit bort.
När det gäller ditt 2:a placeringsförslag (i motionsrummet) så blir problemet isf att du kommer att få en bra täckning av värmebehovet i motionsrummet och hobbyrummet, men du kommer att få ett mkt dåligt värmeutbyte till övriga ytor i källaren, så du har en minst en sagt klurig planlösning i din källare vad gäller att kunna få till en innerdelsplacering som täcker större delen av ytan där nere. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 12:55:25 av Raffen »
