Författare Ämne: Måste jag köpa en rökgasfläkt?  (läst 23719 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 24 oktober 2011, 23:24:21 »
Jag startade en tråd om detta förra året som kom att handla om andra saker till slut. Därför startar jag en ny och ber om hjälp för sista gången i detta ärende. Jag har trots alla tips fortfarande problem med min braskamin. Den ryker in när jag skall lägga in mer ved. Jag tänder utan problem och har bra sprutt i brasan ett tag efter att jag stängt luckan. När jag har en fin glödbädd öppnar jag luckan försiktigt på glänt och har då ett väldans drag där inne. Sen smyger jag upp luckan precis så jag får in armen (ibland för lite, vliket gett mig tre fula ärr på underarmen  :o) och precis då smiter aska och en del rök ut vilket luktar illa och smutsar ner.
Sotaren ansåg att problemet beror på för dålig lufttillförsel. Därför har jag dragit ner en slang till källaren intill en ventil i ytterväggen. Jag har även provat stänga av frånluftsfläkten och öppnat dörren på vid gavel innan jag öppnar luckan utan märkbart resultat. Dessa åtgärder borde rimligen utesluta möjligheten att det här beror på för lite luft.
Manualen (det är en contura 655) säger att diametern på skorstenen bör vara 140-160mm. Min slang tror jag är ca 120mm, men då skorstenen är ca 6 meter borde detta inte vara ett problem säger personal på eldabutiken i stan. Enligt honom är sista utvägen en rökgasfläkt. Den är dyr plus att jag inte kan använda min sprillans nya skorstenshuv  huvuddunk.
Nu undrar jag följande. Om draget är problemet så borde jag väl ha dåligt drag hela tiden?? Även då jag tänder och när brasan väl är igång? Det här problemet retar gallfeber på mig då jag älskar att elda =) Nu får jag nöja mig med att göra en brasa i taget!
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Måste jag köpa en rökgasfläkt?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 05:58:29 »
Jag tolkar det som att du har för klen luftkanal.
När du öppnar luckan och brasan får syre så räcker skorstens-slangen inte till för att avleda rökgaserna.
Vore det undertryck som ställde till det skulle ju naturligtvis öppen dörr lösa problemet.
Kan du inte sätta in en grövre slang?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 07:05:18 »
Hi
En del moderna kaminer tvingar rökgaserna framåt så de vänder ovanför glasrutan innan utloppet som sitter längre bak, detta för att öka verkningsgraden. Jag skulle prova att strypa rökkanalen med spjället till 50% ser du ingen tydlig försämring så lär de inte hjälpa att gå upp i rökrördimmension. Då kan de hjälpa att sätta en nedstickane plåt (typ plattjärn eller klippt Corten plåt) ca 7-10 cm, som hjälper gaserna i ""svängen trotts att luckan är öppen, men de kan ju kosta lite glasyta dock.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 07:15:45 »
Jag har precis samma problem. Har funderat på en sån snurra uppe på skorstenen. Finns bl a på soliduct. Tror dom kallar den för Turbo vent. Är sugen på en sån. Jag har också provat allt det du testat. Min läcker in i rummet precis vid dom 5 cm. Har också funderat på om jag ska svetsa på en plåt. Men som ni säger så kommer det att täcka rutan en bit. Men det är kanske det ända som hjälper. Jag har ca 160 rör men bara 3.5 meter. Vet inte om det är det som spelar roll. Jag brukar få lägga in mer ved när det redan brinner hyfsat. Väntar jag till det bara är glöd kvar så ökar risken för att det ska ryka in. Och det är skit störigt. Jag kanske också skulle behöva en riktigt fläkt.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 19:22:59 »
Hej igen!
Rickard: Har inte kollat över möjligheten att göra detta. Irriterande om installatören stoppat i en för klen slang om det finns plats för större diameter. Vet inte vad det kostar eller hur mkt jobb det innebär.
Luring 2: Menar du att jag skall strypa kanalen efter kaminen på något vis? Hur isåfall?
Mr Henke: Jag tror den snurran mest är till för att förbättra självdraget för ventilation osv. På soliduct  finns en rökgasfläkt som verkar smidig och som inte kostar skjortan. Måste undersöka möjligheten att klämma in en sån under huven däruppe. Den verkar ju ha utblås åt sidan i alla fall.
Skulle en sådan fläkt inte fungera får man ju psykbryt. Då återstår ju bara att börja bygga om kaminen. Om det är ett konstruktionsfel borde ju folk vara galna ute i stugorna, eller rökskadade! Det kan väl knappast vara hälsosamt att andas in skiten heller, även om mängderna är små.
/Tomas
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 20:43:49 »
Har inte kaminen ett rökgas spjäll?
mvh
/Svante
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 21:27:03 »
Jag tror inte det. Ska kolla manualen och se om jag missat det. Det sitter inget på eller i anslutning till rökröret iallafall.¨
/Tomas
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Sotarn
Sotarn
« Svar #7 skrivet: 17 september 2012, 20:27:58 »
Hur gick det. Nyfiken eftersom jag funderar på en rökgasfläkt och i så fall undrar vilken du köpt och om du blev nöjd.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 17 september 2012, 20:35:40 »
Jag har iaf köpt en rökgasfläkt. Jag blev fruktansvärt imponerad. Jag har satt varvtals regulator också. Kör jag den på Max kan jag elda med luckan helt öppen. Ska bli skönt till vintern att kunna elda utan att det ryker in.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2012, 21:24:06 »
spännande Henke;) Vilken fläkt köpte du? Jag är sugen på en också.  Nu har jag ordnat uteluftsanslutning utan någon märkbar skillnad. Skorstenen blev sotad igår och den var väldigt sotig tydligen. Men samma problem kvarstår för min del. Min slutsats är att diametern på slangen är för liten. funderar på att minska öppningen med hjälp av en plåt innan jag köper fläkt. Man glömmer ju bort elendet under sommaren tyvärr.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2012, 21:29:45 »
Vad händer om du stänger till både tilluften och samtliga dörrar till rummet där kaminen står när du öppnar dina luckor, ryker det in lika illa ändå?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2012, 22:21:46 »
Hej.
Jag köpte från ventbutiken. Tror min hette 60-230. Kan kolla exakt sen om du vill. Dom har ett dimensionerings program på sin sida. Där beskriver man lite om vilka problem man har och så. Den valde en storlek större till mig men jag tog ändå den minsta. Jag ringde och prata med dom. Han jag prata med var väldigt hjälpsam och trevlig. Jag har eldat i helgen som gick och det fungera kanon. En stor fördel jag tyckte var att även när veden brunnit ner så kvarstod ju draget i skorstenen och det gjorde att jag hade glöd länge. Så man kunde vänta en stund att lägga i mer. Det tog direkt. Innan slockna glöden ganska fort eftersom draget försvann helt om jag inte tok elda. Visst det är sura pengar (4500kr) men smällar man får ta ibland. Jag blev super nöjd. Ska du handla så köp med varvtals regulatorn.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2012, 22:47:02 »
Fattiglapp:
Ja jag har provat det mesta. På Conturas support menar man att rörets diameter på 120mm skall vara tillräcklig då skorstenen så pass hög. Ca 6 m ovan braskaminen. Rekomenderad diameter är 150mm. Kaminen släpper in en liten puff varje gång trycket utjämnas vid lucköppning.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2012, 22:50:55 »
Mr Henke!! Skönt att fläkten gör sitt jobb. Jag ska kolla sidan. Tycker priset var lågt jämfört med andra fläktar jag kollat på.
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2012, 15:13:59 »
Jag tror att det är ett resultat av att design har gått före funktion.
Min contura, första modellen, har inte det problemet, ok, lite strålningsväme kommer det när jag öppnar.
Vad jag kan se är eldstaden mindre i de moderna spisarna. Dessutom finns inget, eller mycket lite utrymme för värme i spisens övre del. Den buffert som jag har i min räcker för att säkerställa skorstensdraget. Hade man mätt lufthastigheten i skorstenen är jag 99% säker på att draget minskar om man öppnar luckan i en designad spis, dock inte i min gamla då jag har bufferten.
Som enda lösning ser jag också en fläkt, tyvärr. 8)
Kanske det man vill kompensera genom att ha en större skorsten. dontknow
  • Dot gäster: 2396
