Författare Ämne: Måste jag köpa en rökgasfläkt?  (läst 23736 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Måste jag köpa en rökgasfläkt?
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2012, 09:36:18 »
Vi har ju Katalysatorer på bilarna.
Det vore bra om det infördes krav på högeffektiv rökgasrening också för kaminer och öppna spisar mm som eldas med fossila bränslen. Det skulle vara positivt för vår hälsa och för vår miljö. Kostnaden skulle nog vara rätt så blygsam.
De ofta maniska myseldarna skulle säkert villigt betala och marknaden för rökgasrenare skulle vara enorm.
Vi har alltför många grannar som förpestar luften med sin myseldning och värmekompletteringseldning.
Vår förhoppning om rökgasrening blir nog bara en dröm.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #32 skrivet: 28 oktober 2012, 10:50:05 »
Problemet är just att folk inte kan elda.
Är man ute och går i villakvarteren en vinterkväll så kan man uppskatta att 9 av 10 eldar understökiometriskt eller har sur ved.
Luktar som östtyskland med deras koks och koleldning i fastigheterna.
Sen överraskas man av den sista av de 10 som ger ifrån sig en väldoftande vedlukt som det skall lukta.
Så ser det i vart fall ut i skåne.
Eldningsautomatik skulle förbättra luften avsevärt, men utan något som styr O2-halten så skulle folk elda i sönder en katalysator på nolltid.
Sen är frågan hur doktoranden eldade när mätningarna gjordes!
Korrekt eller så som folk verkar göra i allmänhet?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2012, 11:46:16 »
Hade samma problem med rökgaser som smet ut vid lucköppning på en kamin jag hade.
I mitt fall hjälpte det om jag drog upp rökgasspjället ett litet tag innan jag öppnade luckan.
Detta händer i ditt fall oavsett hur länge du eldat i kaminen?
Finns det möjlighet att skifta tilluftsspjället och ta luften från rummet?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
