Författare Ämne: Hur ställer jag in kurva optimalt i IVT Greenline C7?  (läst 17019 gånger)
Utloggad kLyKa karlstad
  • Behörig Ingenjör Brandlarm
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
Hur har ni gjort för att prova er fram lättast för att uppnå bäst drift?
Ställer man in kurvan på typ 3, finjust på typ 0, antecknar innetemperaturer som blir
ex. (påhittade värden) vid +15 har jag +24, +10 har jag +23, +5 har jag +22, 0 har jag +21, -5 har jag +20
Skulle det visa sig att jag har typ dessa värden och jag vill ha +22 inne så ställer jag upp kurvan till 3,5 och hade innetemp ökat med att utetemp sänkts så ställer jag ner kurvan till 2,5. Hade istället innetemp legat på +20 hela tiden oavsett utetemp så höjer jag på finjust.
Är detta rätt uppfattat? gör man på nåt annat sätt för att fortast komma fram till rätt kurva?
Ni får ursäkta om jag verkar korkad, men jag är rätt ny på området men har en jädra hunger på att få lära mig detta  b00k
Välisolerat hus i Karlstad byggt -09 i 1+1/2 plan. Vattenburen thermotech golvvärme i båda planen. IVT Greenline C7 med 11 st IVT  kompaktkollektorer (500m).
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Heru 130 S FTX med roterande VVX.
Frikyla.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Hur ställer jag in kurva optimalt i IVT Greenline C7?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011, 01:35:01 »
När det inte är kallare än så här ute och om man har för kalt inne så tycker jag att det är bättre
höja finjusteringen, om man höjer kurvan i stället så kan det bli för varm när det blir riktigt
kalt ute. Och sedan om värmen inte räcker till när det är kalt ute så höjer man kurvan.
Annars är rumsgivaren en bra tillbehör om den inte följde med leveransen. Vad som ingår
leveransen kan man se på handboken som regel.
Men grund inställningen är bra att hitta först så bra som möjligt.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011, 05:36:45 »
Du verkar ha fattat det hela rätt.
Lite grovt kan man väl säga att golvvärme = kurva 3-4, radiatorer kurva 5-10 (om nu kurvvärdena är samma för Nibe och IVT)
Och som Remo säger, så länge det håller sig på plusgrader är det bäst att justera på finjusteringen, och när det blir kallt ute justerar du på kurvan.
Efter en säsong (eller efter ett antal varma/kalla perioder) brukar det vara inställt så bra det går.
Då är det rätt tid att aktivera rumsgivaren för att reglerdatorn skall kunna reglera bort över eller undertemperaturer som kan bero på solinstrålning, matlagning, blåst/regn o.s.v.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011, 19:19:14 »
Ok tack så mycket, som nu t.ex har det varit +5 ute ett par dagar, jag har kurvan på 3,5 och finjustering 0. Inne har jag då ganska stadigt 24,5. Behagligt och bra, kanske nån grad för högt, 23 hade nog räckt. Ställer jag då ner finjustering till -1 eller kan jag då ställa ner kurvan istället? Kan man fördröja att pumpen startar så det slipper bli så många småstarter?
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 19:22:20 »
IVT:s reglerkurva är i utgångsläget en rak linje. Det betyder att om man har vill ha +20 grader inne och har rätt kurva inställd när det är noll grader ute blir det lite för svalt inne när det är runt +10 grader och för varmt inne när det är riktigt kallt ute. Jag skulle rekommendera knäckning av kurvan som görs i meny 1.7 om det är samma menyer som i min gamla pump.
Vill du ha +22 inne skulle jag rekommendera att ställa upp Finjustering (meny1.2) med en eller två grader. Försök sedan hitta en kurva som ger önskad värme inne när det är ca noll grader ute.
Knäck sedan kurvan genom att höja värdet vid +10 och +15 med kanske en grad och sänk sedan vid -20 med 4 grader. Ändra sedan värden för övriga minusgrader linjärt med temperaturen, dvs vid -10 med 2 grader. Om värmekurva 3 är rätt för huset bör värdena stämma bra men de är omräknade från mitt radiatorsystem så inga garantier lämnas.
  • Antal inlägg: 34
  • Självbyggare
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 21:45:55 »
Aaaaaaa  ::) nu fattar jag genast bättre, bra förklarat där.
27% Brineblandning.
Endast utegivare.
Frikyla.
