Författare Ämne: innegivare  (läst 1992 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
innegivare
« skrivet: 24 oktober 2011, 20:57:25 »
Hej jag har ett problem. Det är så att jag har fixat en uthyrningsdel i kåken men problemet är nu när det går mot kallare tider så vill man ju tända en brasa ibland men saken är att innegivaren sitter på min sida och då blir elementen på uthyrningsdelen kalla så hyresgästen klagar lite vilket innebär att man drar sig för att elda. Några förslag vad man kan göra? Ska jag flytta innegivaren till uthyrningsdelen  eller ska jag koppla ur givaren när jag eldar eller kanske sätta en värmeförflyttare från min sida med tanke på att det är en hall närmast braskaminen som leder till trappan upp till övervåningen där hyrdelen är. Med tanke på att värmen stiger uppåt så kanske det är en ide.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: innegivare
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 21:12:01 »
Är det inte så att om du hyr ut en lägenhet så ska de väl vara separata brandceller?
Bara så du inte installerar värmeförflyttaren och får ta bort den igen.
Om du flyttar in innegivaren till grannen så kan väl dina termostater ta hand om radiatorerna när du eldar
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 31274
SV: innegivare
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 21:18:09 »
Eftersom du har en CTC så kan du inaktivera innegivaren och använda termostaterna för att hålla nere värmen vid eldning, inga problem.
BALLO
BALLO
SV: innegivare
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2011, 21:55:37 »
Ok om man sätter dit nyare termostater som reglerar sig själv och sätter innegivaren i hyrdelen. Som det är nu är ju alla gamla termostater helt öppna som ctc föreskriver och det är väll inte bra för flödet om man går runt och stänger alla termostaterna.
SV: innegivare
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 14:44:58 »
Det är säkert det bästa att göra, man bör som sagt ha några termostater öppna så att det inte blir helt stopp.
