Författare Ämne: Bergvärme i kombination med pellets?  (läst 6551 gånger)
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 oktober 2011, 11:02:31 »
Vi har ett gammalt, stort hus med en uråldig vedpanna ombyggd för pellets. Verkningsgraden är kass, speciellt sommartid och vi har nu beställt bergvärme, borrning påbörjas inom någon vecka.
Jag tycker vi vridit och vänt på allt i samband med detta och han känt oss nöjda med vårt val, men nu börjar jag få kalla fötter... har läst om fukt på vinden (speciellt med dålig ventilation vilket vi har), att skorstenen far illa, att det kommer bli dyrt med elspets på vintern, m.m. Vi kanske skulle behållit pelletsen och bara bytt panna?  :-\
Så jag har börjat kika på om det kan vara lönt att komplettera med ackumulatortank och pellets för att komma ifrån de dyra eltopparna. Vad tror ni? Vi har även en pool som idag värms på pelletsen, men som vi ska byta till luft/luft-värmepump eller solceller på (kostnad ca 25 000). Kanske skulle det vara lönsamt att låta den ligga kvar på pelletsen om man ändå ska ha ett sådant kompletterande system.
Frågan är om man tjänar på det? Har kikat på Pellux UB, verkar ligga på ca 20 000 + installation. Eller ska man ha den gamla kassa pannan kvar som ändå inte kostar något där den sitter? Men den kanske rostar sönder när man inte kör den något större delen av året?
Hur skulle ni gjort? Hjälp!
SV: Bergvärme i kombination med pellets?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 11:11:14 »
Hur mycket eltillskott har VP-leverantören räknat med att ni kommer att behöva?
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 12:11:44 »
Bra fråga, ska kolla pappren ikväll när jag kommer hem. Återkommer!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 19:14:38 »
Behåll gamla pannan om du har plats man vet aldrig.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 19:18:23 »
Vet du inte vad du köpte?  du borde ju förklarat för din säljare vad du har och hur du vill ha det.
Det borde vara färdig designat nu när det är beställt kan man tycka.
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2011, 20:11:48 »
10 490 kWh/år i el är det beräknat på. Klart vi tjänar massor på bytet mot för gamla pannan, men man är ju rädd att elpriset ska sticka iväg och så står man där och har kastat ut pelletsanläggningen, än så länge har ju inte det priset dragit iväg åtminstone. Rostar inte eländet om det står kvar och inte används?
Fuktproblemet som kan uppstå har jag fått reda på genom att läsa runt, att det kunde bli så stora problem hade jag ingen aning om. Nu behöver det ju inte bli så, men det är ju bra att veta vad som kan uppstå.
Poolen vill vi inte ha på bergvärmen, som om uppvärmningen av den samtidigt kan gynna huset med mindre tillskottsel är ju alltid positivt, därav funderingen på ny, liten pelletspanna.
Utloggad ovebank
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-1
  • Bosch PL7, CTC Ecopart och Remko luft/luft
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011, 18:18:14 »
Vår värmepanna är från 1971 och den har gått på olja tills för sex år sedan då vi började elda med pellets. Har i många år samkört pannan med en Bosch luft/vatten värmepump. I somras borrade vi ett 150 m djupt hål och monterade in en CTC Ecopart 8,5. Vintertid kommer den nya värmepumpen att samköras med pelletspannan om bergvärmen inte räcker till. Har också byggt ett litet bensindrvet reservkraftverk på ca en hkr som kan driva pelletsbrännaren, cirkulationspumpen, TV-apparaten m.m. vid strömavbrott. Mitt råd är att du skall köra pellets i din gamla panna tills den ger upp. Sedan kan du köpa en bra och billig värmepanna på t.ex. blocket. Där brukar det finnas pannor som säljs då man ansluter sina fastigheter till fjärrvärme.
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2011, 07:35:06 »
Tack för rådet, det är så vi resonerar också. Har funderat på att byta till en billig vedpanna, men det är nog mer ekonomiskt att låta det som fungerar sitta kvar istället för att byta till en ny/bättre begagnad redan nu.
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2011, 07:42:23 »
om du ska ha bergvärmese till att få en riktigt dimensionerad anläggning så behövs det inte eldas pellets när det är kallt men den gamla pannan kan vara bra att ha vid tex strömlöst.
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2011, 09:32:25 »
Blir det strömlöst så går inte pelletspannan, då får det bli vedspisen och braskaminen.  :)
Det är ju omöjligt att veta om det blir rätt dimensionerat, men vi hoppas ju på det. Har beställt extra meter på borrningen trots att han firman tyckte att de överdimensionerat redan i offerten. Men nu har vi gjort vad vi kan och hoppas att det räcker.
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2011, 19:10:20 »
Tänkte att det går att elda ved i pelletspannan och elverk eller omformare är billiga men har du både vedspis och kamin ska du inte behöva frysa.
